Mon bateau ne dépasse pas les 2000tr/min en marche avant , mais en marche arrière et point mort oui
Posté le 25 juin, 2022 - 00:41
222 lectures
2 commentaires
Bonjour voilà je vous présente mon problème , j'ai un moteur mercruiser 5l V8 essence entièrement refait mais le soucie c'est que le moteur ne dépasse pas les 2000tr/min en marche avant mais en marche arrière et au point mort le moteur marche très bien , peut t'il s'agir d'un problème électrique (une sonde un capteur etc ..) , après avoir eut se problème je pensait un problème de carburation alors j'ai changer mon carburateur 4corp qui est neuf maintenant , voilà j'attend votre aide car je n'ai plus aucune idée de quoi il s'agit
2 commentaire(s)
    Le 25 juin, 2022 - 08:47
    Bonjour...
    je n y connais pas grand chose au niveau d in board Mercruiser...
    cela dit, je pense à une probabilité au niveau du cable de commande à distance.
    Idéalement, il faudrait être à 2 personnes pour faire le test suivant...
    Le bateau  étant à flot, et dans une zone  ou il pourrait naviguer à fond
    Il faudrait déconnecter le câble de commande des gaz au niveau du moteur
    Une personne étant à la barre...
    L autre personne poussera la " bielette" AU NIVEAU DU MOTEUR,
    jusqu au Maximum de la course d d'accélération,
    alors que moteur est " enclenché " en marche AVANT...
    Si le moteur prend alors ses tours, c est donc
    que la " course " du câble est insuffisante
    pour permettre la pleine accélération...
    Si, à l inverse, le moteur ne dépasse toujours pas les 2ooo tours,
    alors c est qu il doit y avoir un " limiteur" de régime qui agit
    ( pour une raison que j ignore ... )
  • Randazzo Piscia
    Randazzo Piscia
    Le 25 juin, 2022 - 09:44
    Super idee je vais essayer de matin je vous tient informer dès que possible merci de votre aide
Randazzo Piscia
Randazzo Piscia
