Molette sur la manette des gaz
Bonjour, Une petite question pour un champion, a quoi sert la molette sur la manette des gaz indiqué par la flèche! ps: elle tourne dans le vide merci d'avance de votre aide
Le 17 octobre, 2011 - 10:29
Salut !
normalement elle sert à régler la souplesse de la poignée.
Le 17 octobre, 2011 - 13:37
merci de votre reponse,
ça na pas un rapport ou tout simplement une coincidence,mai le moteur monte en regime vers la fin de course de la manette des gaz, actuellement aucun changement de regime dans les premiers 60%
Le 17 octobre, 2011 - 14:31
Non, il s'agit là d'un mauvais réglage du câble qui se corrige facilement avec les molettes qui se trouvent au niveau des biellettes sous le capot moteur.
Le 18 octobre, 2011 - 09:38
pour etre sur c'est celle la?
Le 19 octobre, 2011 - 16:49
Il suffit de manoeuvrer la manette et d'observer celle qui bouge en premier lors du passage marche AV/AR
Le 19 octobre, 2011 - 20:36
bonsoir papy c est pour durcir le levier ( déjà certaine commande comme mercury tres dur) yam jamais eu de problèmes cet une sorte de frein sur le levier philippe
Le 19 octobre, 2011 - 21:22
Oui, oui, c'est bien ce que j'ai voulu dire.
