modification de wc
modification de wc
Posté le 4 janvier, 2008 - 10:19
22 lectures
4 commentaires
bonjour, et meilleurs voeux à tout le monde.
J'ai un SEALYNE 215, avec un wc marin, et j'aimerai mettre à la place un wc chimique. Je suis novice dans la matière, donc je voudrais savoir si c'est bien ou pas, et si les modifications sont dures à faire ou pas, et si je peux le faire moi-même. Merci d'avance
4 commentaire(s)
  • Cruise
    Cruise
    Le 4 janvier, 2008 - 13:54
    Bonjour Guy00 et meilleurs voeux à toi également :)
    Juste une question préliminaire, pourquoi changer ton installation vers un wc chimique ? Est-ce pour supprimer le puisard ?
    Sinon je ne vois aucune difficulté technique particulière, c'est de la plomberie PVC classique sur le wc marin que tu supprimes, le chimique n'a pas de raccordement donc facile à mettre en place, concernant son entretien je n'ai aucune expérience personnelle, il y a cependant la contrainte de vidange...
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 4 janvier, 2008 - 14:03
    Les nouvelles normes vont de plus en plus imposer la suppression des WC marin à cause des rejets .... ("alors que la mer est deja degueulasse, les poissons baisent dedans"...mais c'est un autre sujet.
    Tu as plusieurs choix... tu peux garder des wc marins et brancher ton evacuation sur une cuve à eau noire. Solution la plus autonome mais il faut de la place. Tu peux aussi effectivement poser un wc chimique et il va alors se poser la question des passes coques: soit tu les retires et tu restratifies à leur emplacement, soit tu les laisses et tu maintiens les vannes fermées.
    jerome
  • guy00
    guy00
    Le 4 janvier, 2008 - 20:51
    merci les gars de votre réponse. Je viens juste d'avoir mon bateau, et je ne connais pas grand chose encore. Le problème c'est lorsque je suis au port, je suis loin de la capitainerie; alors... c'est pour cela que je voulais mettre un wc chimique, ou autre système. Merci de votre réponse.
  • Cruise
    Cruise
    Le 5 janvier, 2008 - 14:27
    Bonjour Guy00,
    La vidange du puisard est soit faite au port si installation existante (je suppose que c'est rare), soit au large et cela n'occasionne pas de pollution puisque les organismes marins dégradent les matières organiques très rapidement, c'est tout l'intérêt du wc marin si les plaisanciers respectent ces procédures :)
