Modèle moteur?
Modèle moteur?
Posté le 24 juillet, 2008 - 09:31
21 lectures
6 commentaires
Bonjour à tous je suis nouveaux sur le forum ,je viens de le découvrir il y a peu.Je viens juste d'acheter mon premier bateau il y a 3 semaines, c'est une sorte de Glastron avec un hors bord Evinrude de 115hp 2 temps v4.Ma question est de savoir quel est l'année du moteur car n'ayant pas payé le bateau très cher il y a des problèmes sur le moteur (fuite d'eau sur le circuit de refroidissement à l'embase du moteur ,problèmes de ralenti à froid---> peut être une prise d'air) mais il tourne bien à chaud...Il faudrai surement faire une bonne révision...Merci à vous
6 commentaire(s)
  • toot13
    toot13
    Le 24 juillet, 2008 - 10:15
    slt
    pour l'année il y a une plaque signaletique au niveau de la trim ou alors au dessus des cylindres de droite il sont graver sur le moteur cela doit ressembler a E115.... ensuite te faut le le tableau de corespondance pour la date.
    1980 - CS 1985 - CO 1990 - ES 1995 - EO
    1981 - CI 1986 - CD 1991 - EI 1996 - ED
    1982 - CN 1987 - CU 1992 - EN 1997 - EU
    1983 - CT 1988 - CC 1993 - ET 1998 - EC
    1984 - CR 1989 - CE 1994 - ER
  • Naunau56
    Naunau56
    Le 24 juillet, 2008 - 10:27
    La seule chose que j'ais trouvé c'est une petite plaque signalétique avec le modèle et le numéro de série:
    Model : 115093D
    N° de série : B1963
    Je ne trouve que sa...
    Le 24 juillet, 2008 - 11:54
    Bienvenue sur le forum Naunau56
    fuite d'eau a l'embase, il faut voir, si tu as une photo. Ca me parrais normal. L'eau coule de plusieur endroit de l'embase quand le moteur tourne.
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 24 juillet, 2008 - 12:23
    normalement le N° doit se trouver sur la pastille de sablage?
  • Naunau56
    Naunau56
    Le 24 juillet, 2008 - 12:27
    Ok mais ou se trouve cette fameuse pastille?
  • thomer
    thomer
    Aspirant
    Le 24 juillet, 2008 - 16:54
    sur le dessus du moteur, au niveau du cylindre superieur droit si tu te mets dans le sens de la marche.
