Mode 2 cylindres et 4 cylindres
Posté le 9 juillet, 2006 - 12:30
36 lectures
4 commentaires
Quelqu'un peut m'expliquer à quoi sert le fct sur 2 cylindres et ensuite 4 cylindres sur les mercury 115 cv 2tps (1995).
Comment fait on pour le régler le mien broute au passage de 2 à 4.
Peut on l'enlever et si oui quelles sont les conséquences.
D'avance merci pour vos réponses.
David.
4 commentaire(s)
  • Alex33
    Alex33
    Le 9 juillet, 2006 - 13:21
    Salut didou!!
    Effectivement, le système Mercury "2+2" est assez pénible mais à l'origine il a été créé pour faire des économies de carburant lorsque le moteur était au ralenti! Il est présent sur toutes la gamme Mercury 4 cylindres (100,115 et 125cv) des années 88 à 2004. De toute façon, ceux sont les mêmes moteurs, seul les capotages et décors ont changés!!
    Mon meilleur ami a lui aussi un Mercury 100cv de 1989.
    Et jusqu'à environ 3100 tr/min, il tourne sur 2 cylindres et ensuite les deux autres s'allument.
    C'est un abus de language car en fait les 4 cylindres ont de l'allumage mais seulement deux sont alimentés en essence.
    Puisque la lubrification se fait par injection d'huile (et pour eviter tout serrage), les deux cylindres qui ne recoivent pas d'essence sont quand même alimentés en huile.
    C'est précisement ce phénomène qui fait que ces moteurs broutent un peu au passage à 4 carbus.
    Il n'y a malheureusement rien à faire, si ce n'est qu'un démontage et nettoyage des bougies (voir même un changement) très régulier car elles ont tendance à perler!!!!
    Pour palier ce problème, on peut aussi éviter de les faire tourner trop au ralenti car ça les encrasse beaucoup!!!!
    Par contre, je ne sais pas si on peut enlever ce système, si quelqu'un connaît la manip, je suis preneur!!!
    Alex
  • didou
    didou
    Le 10 juillet, 2006 - 14:03
    Si quelqu'un connait la manip je suis preneur. Mon mécanno n'étant pas spécialiste en Mercu (il est Yam et Honda), il veut bien me faire la manip si je lui dit comment il faut faire.
    D'avance merci
  • Alex33
    Alex33
    Le 10 juillet, 2006 - 16:41
    D'avance merci
    Il est assez marrant ton mécano!!
    Si jamais celà est possible et que tu connais la méthode, fais le toi-même!!!!!
    Ca te couteras moins cher et celà sera pas moins sûr car si jamais il fait une erreur, il te dira que tu lui avait donné une mauvaise méthode...
    Alex
  • didou
    didou
    Le 10 juillet, 2006 - 23:46
    Mon mecanno est un pote, il me le fait à l'oeil si je lui donne la méthode. En mecannique j'ai 2 mains gauches alors je préfère le laisser faire, et je l'aide en elec où là j'ai 2 mains droites
