mise en route moteur hb
:( je vien d'acheter un fletcher avec un evinrude 90cv hb qui n'a pas tourner depuis 1 an pouvez vous me donnez des conseilles de vérifications avant la mise en marche.
est ce que le système oreille est pratique pour le rinçage du moteur.
c'est mon 1er bateau et tts les conseilles sont les bien venus
d'avance merci
bruno
Le 25 août, 2006 - 09:48
Salut et bienvenue sur le forum,
pour faire tourner ton moteur hors de l'eau, oui le systeme d'oreillette fonctionne trés bien et c'est trés pratique, je l'utilise aussi.
http://www.dailymotion.com/davduyns/video/x2pb4_redemarrage-de-popeye
Vas y molo sur les gaz, mon moteur était bien chaud lors de la vidéo...
Avant de mettre ton moteur en route, vérifie plusieur points:Batterie chargée
Cables electrique en etat
Nourisse d'essence propre avec de l'essence fraiche
Nouvelle bougie,
Si moteur 2 temps, niveau d'huile correct !
Idem pour 4 temps ( prévoir vidange )Si j'étais toi, je pulvériserai de l'huile d'hivernage dans chaque cylindre ( via bougies ), je ferai tourner le moteur à la main afin de lubrifier les pistons et cylindres afin de voir si le tout n'es pas grippé...
Puis mise en route.
Si tu n'as pas de pissette d'eau au moteur, stop IMMEDIATEMENT, cela veut dire que ton moteur n'est pas refroidit et tu risque de gros degats.Aprés une première mise en route, si tout se passe bien, j'envisagerai une bonne révision:
vidange embase [url]http://club.discount-marine.com/node/3317], changement turbine à eau, graissage de tout les points mécanique, vérification de tout les points de fixations, ressérage complet, etc...- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 25 août, 2006 - 10:43
:wink: merci pour tes conseilles je vais faire tt ce que tu ma dis
Le 25 août, 2006 - 12:21
Et la pulverisation de W 40 sur la tete motrice alors????
