mercury 60cv EFI black max / spitfire
Je viens d'acquérir un bateau de type Aquamar SAMOA 5.53m avec un moteur MERCURY 60cv EFI de 2006 + hydrofoil.
L'ensemble pèse environ 850kg (bateau, moteur, nourrice et 2 personnes à bord ... ...).
L’hélice qui est installé dessus est une black max 10-3/8*11.
Pourriez vous me donner votre avis sur cet ensemble (moteur / hélice) et m'indiquer s'il pourrait être intéressent d'installer une hélice MERCURY SPITFIRE 10.6*12 (4 pales).
Sachant que je souhaite optimiser les performances globales du bateau.(accélération / vitesse de pointe)
slts
Le 8 septembre, 2014 - 21:44
A combien de tours minutes montes-tu à fond ? et à combien de tours minutes ton bateau déjauge ?
Vas faire un petit tour sur ce post tu auras déjà quelques avis :
http://www.discount-marine.com/club/forum/forum-moteur/une-4-pales-contre-une-3-pales- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 septembre, 2014 - 07:33
Je viens d'acheter le bateau, donc je n'ai pas encore les éléments de vitesse et de tr:mn.
slts
jonathan- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 9 septembre, 2014 - 07:54
A moins que ton hélice actuelle ne soit pas du tout adapté faut pas compter obtenir plus de vitesse , surtout avec une 4 pales , je pense que dans ton cas il te faut une hélice qui te fasse dé jauger assez rapidement et avoir un bon planage à bas régime, à mon avis il serait plus judicieux de poser une hélice 3 pales avec un diametre plus important ce qui te procurerai plus de poussée ,ou une 4 pales ,mais pas facile de trouver l le bon pas du 1er coup.
Petit diametre et grand pas = meilleur vitesse de pointe.
grand diametre et petit pas = plus de pousséau déjaugeage et au planage .
Vu le poids de ton bateau le Modele "Mercury Biig Foot" aurait plus adapté
Le 13 septembre, 2014 - 13:06
...je souhaite optimiser les performances globales du bateau.(accélération / vitesse de pointe) ...
bref, "le beurre et l' argent du beurre"
A moins de prendre un moteur plus puissant il va te falloir faire un choix entre
- l' accélération
OU
- la vitesse de pointe
Pour "shematiser", une hélice c' est la boite de vitesse de ta voiture ... sauf qu' en matière de bateau à moteur il n' y a pas plusieurs démultiplications successive de vitesse ( contrairement à la voiture )
Donc
- si tu as une hélice avec un pas " court ", c' est comme si tu ne roulais qu' en 1ere .... donc démarrage rapide, MAIS vitesse de pointe limitée
et
- si tu as une hélice avec un pas "long" c' est comme si tu démarrais en 3eme .... donc démarrage long ... accélération "molle", mais vitesse de pointe évidemment plus élevée que si tu étais en 1ere vitesse ...
Dans le Nautisme, énormément de choses sont affaire de compromis ....
bref si tu veux plus de "vitalité" au démarrage il ne faudra pas etre trop exigeant sur la vitesse de pointe
et, à l' inverse, ...
Si tu veux plus de vitesse de pointe , il faudra revoir tes ambitions d' accélération à la baisse ....
Ce qui peut déjà bien t' aider, car tu semble débutant , est de
- bien centrer les poids ( d' éviter d' avoir trop de personnes et de poids de choses diverses à l' AR du bateau )
- bien utiliser le trim hydraulique dont doit etre surement pourvu ton moteur
Le 13 septembre, 2014 - 14:02
Ton hélice a déja un petit diametre et un petit pas , faut nous dire à quel régime tu es au maxi accélération , seul sur le bateau et mer calme ,Changer seulement le pas ne donnera pas grand chose dans ton cas, avec un bateau un peu lourd et 60cv 4 temps il te faut un diametre d'hélice plus important et bien sur baisser le pas pour compenser , en faisant cela il y a de trés bons résultats pour le déjaugeage et le planage déjaugé.
Le 13 septembre, 2014 - 14:03
Quel est ton modele d'hydrophoil car ceux en V sont nuls .
Le 13 septembre, 2014 - 17:13
Question peut etre bete, mais pourquoi dans un moteur hb n y a t il pasune boite a 2 vitesses par ex, voir automatique ?
Ou un variateur ?
C est pas une question de poids, en moto, on sait faire des boites legeres encaissant puissance et couple .- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 septembre, 2014 - 08:39
Même avec une boite tu aurais un problème de puissance. Car tu as une carene en V profond qui nécessite une bonne puissance moteur .
Tu es trés largement sous motorisé avec un 4 temps en 60cv , ton Boat peut tenir 100cv .
http://www.annoncesbateau.com/fiche-technique-bateau/fiche-technique-bateau-AQUAMAR-SAMOA/
Il te faudrait au minimum 20 cv de plus.
Par contre ton Boat est trés leger 470kg pour 5,53m X 2,22m . ?????
Mon Open B2 Marine pese 580 kg pour 5m X 2m et puissance maxi 70cv ,il va trés bien avec le Yam 60cv
2 temps.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
