mercury 40cv
mercury 40cv
Posté le 26 juillet, 2014 - 17:18
66 lectures
4 commentaires
Bonjour J'ai un bateau avec un moteur de Mercury 40 chevaux le buzzer fait des bruits dès le démarrage pourriez-vous me trouver une solution à quoi correspond ce problème ci-joint les photos les bruits viennent de la manette de Quiksilver cela ressemble un sifflement continu très agaçants .
En enlevant le capot j'ai remarqué que le rectifieur est cramé Combien coûte cette pièce?
merci par avance pour Vos réponses
4 commentaire(s)
  • goby
    Le 26 juillet, 2014 - 20:20
  • amine
    amine
    Le 29 juillet, 2014 - 13:02
    je vous remercie pour votre réponse ci joint le Numéro de série OG346407 Modèle 40 ELPTO
    Le problème de bruit persiste avez vous un idée la source de ce problème
  • goby
    Le 29 juillet, 2014 - 13:34
    En principe le Buzzer est alimenté en permanence  par le + 12vdc  et le  - 12vdc( la masse) est envoyé par la sonde de surchauffe ou par le niveau bas huile autolube .
     Si ton regulateur redresseur a cramé c'est peut etre là le probleme ce fil de masse à fondu et pas isoléet touche la masse ,bien controller le faisceau electrique.
      C'est peut etre tout simplement l'alarme huile basse  ,ou surchauffe ,  test en débranchant les fils de la sonde surchauffe  et ceux du  flotteur reservoir huile huile.
  • amine
    amine
    Le 29 juillet, 2014 - 19:32
    j'ai bien vérifié ci-joint les photos ce que vous pouvez regarder Les filles sont bien isolés aucun contact
    Le buzzer ne s'arrête pas malheureusement qu'en pensez-vous
