Mercury 25 CV 2 temps 1 cylindre
Posté le 7 juillet, 2012 - 13:38
127 lectures
4 commentaires
Mon moteur Mercury 25 CV 2 temps tourne sur 1 cylindre. J'ai vérifié les Bougies, les Bornes HT..C'est OK
Je ne sais pas si cela vient du CDI ou bien du sysèéme trigger-Allumage dont je ne comprends pas trop le fonctionnement.
Il a bien fonctionné pendant 5 sorties et après une sortie en mer..il a fait ça.
Si vous pouvez me donner un coup de main..
David
4 commentaire(s)
  • penfeld
    penfeld
    Le 7 juillet, 2012 - 18:35
    Le trigger marche en captant des aimants qui se trouvent sous le volant magnétique.
    Il faudrait vérifier les bobines du trigger avec un ohmmètre afin de voir s'il n'y a pas de coupure, vérifier que les aimants sont en place sous le volant et au final vérifier le CDI.
    L'idéal serait de demander à un revendeur compréhensif de te prêter la pièce (moi j'en avais trouvé un à Brest)
    Le 8 juillet, 2012 - 21:04
    ci joint control allumage
    bon courage
  • dave44
    dave44
    Le 9 juillet, 2012 - 17:33
    Merci, je vais essayer de comprendre comment vérifier l'allumage.
  • dave44
    dave44
    Le 9 juillet, 2012 - 17:39
    Donc si j'ai bien compris l'anglais. Vu que j'ai 1 cylindre qui fonctionne:
    ---No Spark or Weak Spark on 1 Cylinder
    D'où vérification de "Ignition Switch Box or Coil" ce qui correspond au CDI et aux bobines (HT ou celle en dessous du volant)??.
    Merci mjacques
    David
    Bonne soirée
