mercruiser demarre plus ?
Posté le 19 août, 2013 - 14:54
69 lectures
20 commentaires
Bonjour à tous ,
suite à un précedent post ( mercruiser 4.3l saturé à 3000tr/mn au lieu de 4300 avec pétarade ect ..)nous avons vérifié bougie , démonter et nettoyer filtre , décanteur ect ...
Après toute verif possible ce problème persiste toujours .
Il y à 4 jrs , mon moteurs babord (le meme ) démarrait ,monté dans les tours en poussant les gaz puis dés que j'embrayé , calage immédiat .A chaque fois il redémarré sans souci et des que j'enclancha marche avant ou arrière , rebelote calage immédiat !!
Je rengtre au port , vérifie les bougies , appuyant meme sur le bouton rouge 'coupe circuit/reset ) j eredemarre et hop par miracle tous fonctionna correctement ??
Le lendemain je reprend le bateau , démarre ,marche arrière et qlq seconde plus tard pouff , il cala de nouveau et depuis plus moyen de redémarré ce moteur !!
Vérification effectué depuis :
Bougie ok /filtre ok /arrivée d'essence ok /carbu démonté ok/pointeau carbu non bouché
Le moteur à l'ai de vouloir partir mais ne pars plus .
Navré pour ce long post mais je préfère y mettre toutes les infos nécessaire  .
Qui pour me venir en aide svp car je pense que c'est une petite m.... qui l'empeche de partir mais quoi ??
merci à vous tous
Un plaisancier désespéré !! :O
mercruiser 4.3L V6
20 commentaire(s)
  • cedd13
    cedd13
    Le 19 août, 2013 - 19:51
    vraiment personne ?
  • cedriccup
    Le 19 août, 2013 - 20:20
    helo cedd13  c'est un allumage electronique ????
  • cedd13
    cedd13
    Le 19 août, 2013 - 23:01
    G 2 IB mercruiser 4.3L V6 .
    Bougie ok , bobine ok , tete delco ok, carbu ok , essence ok .
    Parfois je sent qu il est pret a partir mais ne part pas ...
    Et just avant ce pblm il calé des que j enclanché marche avant ou arriere ...
  • cedriccup
    Le 19 août, 2013 - 23:31
    tu as regardé ton switch qui fait baissé le ralenti quand tu enclenche tes rapport avant arrière qu'il ne soit pas coincé!!!
    dans quelle condition ca ta fait ca au depart
    ps tu as contrôlé ton arrivé essence et ta pompe ??
    va peut être falloir prendre des compressions aussi pour être sur!!!
    je dis pas qu'il est hs mais faut voir tout ce qui est possible
  • cedd13
    cedd13
    Le 19 août, 2013 - 23:47
    En faite je n arrive pas a le trouver ( le switch).
    Arrivé d essence et pompe ok .
    Au depart je me suis apercu en mer que mon moteur babord avez calé il redemaré nikel puis des que j embrayé calé .
    Je rentr o port , verifie bougie et carbu mais sans plus , j appui meme sur le bouton rouge ( coupe circuit ) je refait un test puis fonctionne nikel !! ?
    Vendredi matin je sor zn mer , marche arriere au ponton puis 200m plus loin cale de nouveau et depuis il demarre plus.
  • cedd13
    cedd13
    Le 20 août, 2013 - 00:14
    Je précise qu'au début du problème , il démarré au 1/4 de tour ( meme si il calé dès que j'embrayé)
  • cedd13
    cedd13
    Le 20 août, 2013 - 13:37
  • cedriccup
    Le 21 août, 2013 - 00:14
    regarde si ta pompe a essence débite bien car si il est prêt a partir et qu'il a du jus c'est l'essence est peut être pas assez présente!!!!
  • cedd13
    cedd13
    Le 21 août, 2013 - 13:37
    Pompe essence ok , on l entend et debite parfaitement .
    La bobine est egalement ok .
    Help !!!!
  • cedd13
    cedd13
    Le 23 août, 2013 - 21:16
    Ok , il redémaarre C T le switch coincé ,
    bon le problème mintenant c qu'il ne tines pa sla prise il cale !!!   les joies de la plaisance !! lol
  • cedriccup
    Le 27 août, 2013 - 02:08
    Fa bien voilà un problème de résolu vérifié ta richesse sur ton carbu
  • cedd13
    cedd13
    Le 27 août, 2013 - 21:54
    Richesse carbu  2t 1/2 (comme mon moteur tribord) .
    En faite ma manette gaz est très dur , je pense donc que le problème viens du cable d'embrayage ou autre de ce système même si je n'arrive tjrs pas à l'isoler :O
  • cedriccup
    Le 27 août, 2013 - 22:43
    si il tienne pas le ralenti y a un pb quelque par!!!!!
  • cedd13
    cedd13
    Le 28 août, 2013 - 00:35
    Aucun pblm sur le ralenti , c vraiment quand j'enclenche laa marche avant ou arrière .
    G également constaté (tjrs  par rapport à mon moteur tribord ) ,
     qd je passe du "N" vers le "F" ou le "R" le block switch bouge , alors que sur le tribord rien ne bouge .??
  • cedriccup
    Le 28 août, 2013 - 13:07
    Tu pourrais mettre une photo de ton ensemble ......si l un des deux switch bouge pas y a peut être un soucis de commande entre les deux moteurs âpres je ne connais pas bien les bis moteurs....:-(
  • cedd13
    cedd13
    Le 28 août, 2013 - 22:02
    Nous avons isolé le pblm , cela viendrai de l'embrayage , je vais mettre un nouveau post .
    Je compte bien sur sur ton aide !!:D
  • cedd13
    cedd13
  • cedriccup
    Le 28 août, 2013 - 22:14
    l'embrayage!!!!
  • cedd13
    cedd13
    Le 28 août, 2013 - 22:41
  • cedd13
    cedd13
