Mercruiser aplha one
Posté le 5 décembre, 2022 - 16:30
57 lectures
2 commentaires
J'ai un Rio cruiser 700 poids 2150 kg moteur type mercruiser 4.3l V6 inboard de 2002, tts les reviiosns sont faites, vidanges embase moteur, changement filtres, bougies, coudes collecteurs faits en mai 2022.
Lorsque je pars en mer je n'arrive à aller au-delà de 4000 tours, dejaugeage impossible !
Quelqu'un a-t-il rencontré ce probleme et solution éventuellement ?
2 commentaire(s)
    Le 5 décembre, 2022 - 18:47
    Dans quel état de propreté est ta coque ?
    Avec un bon cpopossible02 "fouling" ( algues / coquillages )
    ce ne serait pas très étonnant ... rougit
    Autre "piste" ... as-tu fait peser ta coque récemment ?
    Dans le cas d'infiltration "insidieuse" , mais au final
    conséquente, çà peut aussi bien dégrader les
    performances...
    Après, les autres pistes pourraient être
    - un dénoyautage de l' hélice ( mais dans ce
    cas-là, le régime moteur monterait mais la
    vitesse .. NON  )
    - un problème de carburation ( avance à
    l'allumage, injecteurs / carbus fatigués
    - carburant de mauvaise qualité
    - mauvais réglage de trim
  • Damatikiya
    Damatikiya
    Le 5 décembre, 2022 - 19:30
    Carénage en mai 22 avec nettoyage, coque, embase, flap et bien sur antifouling !
    En avril 21 changement des soufflets avec démontage complet de l'embase.
    A sa remise à l'eau après nettoyage complet de la coque avec antifouling j'atteignais les 4800 tours avec dejaugeage au top. Puis de nouveau ce probleme jusqu'à de nouveau carenage en mai 22 ou après comme chaque année vidange moteur embase avec changements de filtres à essence et huiles plus coudes collecteurs et bougies neuves il tourne comme une horloge et rebelote 4000 tours max, dejaugeage impossible La Trim OK ! Je ne sais plus où je dois regarder
