Mercruiser 3L, eau dans l'huile
Posté le 1 août, 2010 - 22:02
5535 lectures
61 commentaires
petite question mécanique concernant mon moteur. (Mercruiser 3 litres 4 cylindres)
Dans un premier temps, j'ai constaté que de l'eau rentrait dans les cylindres (bougies neuves qui rouillaient après 2 jours, moteur difficile à redémarrer après une navigation suivie d'un arrêt de 1 heure).
Continuant mes investigations, j''ai eu la mauvaise surprixe de découvrir à la jauge d'huile que le niveau d'huile avait bien monté dans le carter(huile crémeuse).
Je me demande si le collecteur d'échappement ne serait pas mort et, à l'arrêt, laisserait redescendre l'eau de refroidissement du collecteur vers les cylindres et ensuite vers le bas moteur.
Est-ce possible d'après-vous ? Ou bien l'eau dans les cylindres et l'huile pourrait provenir d'ailleurs?
Une autre piste : j'ai vu sur un forum américain qu'on parlait d'un clapet situé dans la buse inférieure qui conduit les gaz d'échappement à l'embase. Ce clapet empêcherait l'eau de mer de remonter dans les lumières d'échappement en cas d'arrêt prolongé dans les vagues. Et, effectivement, ces vacances-ci, le moteur démarrait nickel au port (port fluvial eau calme) puis, une fois en mer, petite nav sans le moindre souci et c'est à chaque fois après une pause soleil, ancré dans les vagues, que je ne savais plus redémarrer (cylindres pleins d'eau à mon avis). Qu'en pensez-vous?
Merci d'avance pour vos indices.
Bernard
61 commentaire(s)
  • beretmu
    beretmu
    Le 2 août, 2010 - 21:28
    Problème solutionné.
    Comme ce problème ne semble intéresser personne, je pense inutile d'encombrer le forum avec la solution.
  • grtroll
    grtroll
    Le 2 août, 2010 - 21:36
    Tu va nous la donner ta solution oui
     Sinon je te prive de grillade l'année prochaine
  • vincpom
    vincpom
    Le 2 août, 2010 - 21:59
    Détrompes toi, je suis tres interressé par ton probleme, ayant le meme moteur j attendais que le debat commence afin d augmenter mes connaissances et prevenir des futurs soucis auquels je pourrais être confronté.
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 3 août, 2010 - 06:59
    Ayant le meme moteur que toi, et ayant déja eu des soucis, je veux bien savoir de quoi venait le soucis :o)
  • jll004
    jll004
    Le 3 août, 2010 - 18:34
    Bonjour beretmu,
    Je suis intéressé moi aussi par ce type de problème, même si je ne l'ai pas encore eu...
    N'étant pas sur le forum tous les jours, je viens juste de découvrir ton post  Wink
  • beretmu
    beretmu
    Le 10 août, 2011 - 21:51
    Petit retour sur mes soucis...et solution à l'horizon !
    Le moteur s'étant bloqué après mon retour de vacances l'an passé, j'ai donc conduit mon bateau chez un ami mécanicien.
    On a déculassé (le haut des cylindres semblait intact). On a alors décidé de sortir le moteur pour l'ouvrir par en-dessous. Démontage du Z-drive d'une facilité enfantine (ne pas oublier d'enclancher la marche avant avant de démonter).
    Moins évident (on en a bavé pendant plusieurs jours) a été le déboulonnage d'une des deux fixations arrière; même avec une clé Facom et une rallonge de 2 mètres; le boulon ne bougeait pas. WD 40, spray givrant Loctite et autres gadgets du genre n'ont pas fonctionné. Une seule solution restait envisageable : disquer la tête du boulon. Solution dangereuse car les réservoirs d'essence ne se trouvent pas loin du moteur. On a risqué gros mais tout s'est bien passé. En fait, la tige du boulon était grippée non pas dans le filet du support mais bien dans le silent-bloc.
    On a donc ouvert le bloc moteur par le bas, détaché les bielles du vilbrequin et là, consternation; les pistons sont bloqués dans les cylindres. Des semaines d'immersion avec du WD40, du gasoil, des dérouilleurs divers et même du coca...rien ne fonctionne. Pffffffffff
    Sur un forum américain, j'ai vu qu'ils débloquaient des pistons coincés depuis 40 ans en remplissant les cylindres d'une mixture composée de pétrole, d'huile de frein et d'huile à dérouiller et qu'ils mettaient le feu dans les cylindres. Le choc thermique permettrait selon leurs dires de faire pénétrer le dégrippant dans les segments.
    On n'a pas encore tenté cette méthode; on le fera par curiosité plus tard. En effet, je viens de trouver ce midi une annonce pour la pièce rare et introuvable que je cherche depuis des mois sur internet (je fouillais aux Usa, en France, Allemagne, Hollande, Angleterre et Belgique). Il s'agit en fait du bas moteur complet et rénové (alésage, nouveaux pistons, coussinets, .... et même une nouvelle peinture du bloc) chez un professionel que j'ai déniché pour la modique somme de 750 euros; je vais le chercher samedi car, comble de chance, le vendeur ne se trouve qu'à 200 kms de chez moi. Ma culasse est en effet en état et je n'avais donc pas besoin d'acheter un bloc de base complet qui se vend dans les 2500 euros.
    Notre nouveau zodiac qu'on s'est achetés pour naviguer en Croatie le mois dernier est donc à vendre (il est presque vendu à un de mes amis) et je vais donc garder mon Winner qui va très bientôt être équipé d'un moteur presque neuf.
    Pffffff, quelle aventure, j'vous jure !!!! lollllll
    Le 10 août, 2011 - 22:23
    bien joué Bernard
    ton petit mot en a reveillé certains
    cela dit  ... content  que tu t' en sortes apparemment bien .
    entre l' habitable à moteur, le ZOD et ton futur voilier .. pas facile à gérer tout cela  !!!
    Bon courage à toi  !
    Michel  ( Ski Wake )
  • beretmu
    beretmu
    Le 11 août, 2011 - 13:45
    Salut Michel,
    oui, c'est vrai que tout celà peut sembler compliqué.
    Celà dit, même si on répare le moteur du Winner et que l'on va encore utiliser un peu ce bateau (histoire de ne pas trop perdre à la revente), le voilier reste toujours un projet d'actualité.
    Le plus difficile à gérer, c'est quand tu ne sais prédire le nombre de personnes qui vont t'accompagner en vacances. Cet été, notre fille aînée a fait un trait sur les vacances avec papa et maman (c'est de son âge); notre deuxième fille nous accompagnera encore l'été prochain (à Leucate pour un bon barbec !!!) mais quid des années suivantes ?
    Tout celà conditionne un peu les choix que nous devrons faire pour le type de vacances des années à venir et, par conséquent, pour le modèle de bateau à acheter.
  • beretmu
    beretmu
    Le 14 août, 2011 - 14:58
    Et bien voilà, on est allés chercher le bloc moteur ce samedi. Je joins 2 photos de l'engin.
    Comme vous voyez sur les photos, le haut des pistons est plat; celà signifie que c'est la version LX du 3,0L Mercruiser. Cette version a plus de compression que le 3,0L non LX.
    J'espère que ma culasse et tous les autres accessoires de mon ancien moteur (un non LX) passeront dessus; je verrai celà dès que mon mécano sera revenu de vacances.
  • beretmu
    beretmu
    Le 27 avril, 2012 - 16:35
    Hello, voici quelques news.
    Mon mécano se réveille un peu et les choses commencent à bouger à nouveau.
    La culasse est partie en rectification (nouveaux sièges de soupapes et nouvelles soupapes); on devrait la récupérer dans 4-5 jours.
    J'ai commandé en Angleterre un nouveau collecteur d'échappement, une pochette de joints pour remonter le moteur, un nouveau kit d'allumage et le fameux clapet d'échappement qui, manquant, a été la source de mes problèmes.
    Si tout va bien, mon moteur sera entièrement remonté d'ici une dizaine de jours et on pourra le remettre dans le bateau vers le 15 mai.
    Ensuite, ce sera essais et réglages en juin et, si tout se passe bien, on descendra à Leucate avec le bateau en juillet...çà va être costaud ! En effet, le tour de France démarre de chez moi cette année (mon employeur est l'organisateur des 2 étapes belges). Le vendredi 29 juin est organisée "la nuit du Tour de France"; c'est une grosse soirée vip qui se déroule...au château que dirige mon épouse...on risque donc de devoir prendre la route pour Leucate en pleine nuit depuis le chateau car on doit être arrivés à Leucate le 30 juin. Si jamais mon convoi attelé se retrouve au milieu de la caravane du tour, on fera des photos, lolll
  • jll004
    jll004
    Le 1 mai, 2012 - 17:07
    Content que tu aies pu solutionner ton problème. Comme quoi un petit détail peut créer un gros problème !
    Je pense que tu auras bien mérité tes vacances...
  • beretmu
    beretmu
    Le 1 mai, 2012 - 20:00
    Merci jll004.
    Fort de cette expérience, ma stratégie d'entretien va être modifiée. ¨Celà va bousculer certaines coutumes de mécanos mais c'est à mon avis le meilleur moyen pour éviter la mésaventure qui m'est arrivée. Dorénavant, ce sera vidange d'huile de l'embase et du bloc moteur immédiatement en rentrant de vacances Cool
  • cedriccup
    Le 1 mai, 2012 - 20:56
    magnifique ce bas moteur neuf hum ça sens les chevaux vivement que tu l'entende tourner bon courage pour la suite
  • beretmu
    beretmu
    Le 1 mai, 2012 - 21:06
    Salut Cédric,
    d'après mon mécano, ce qui va faire une belle différence, c'est la culasse. Elle sort de rectification demain. Certains sièges de soupapes ont été remplacés et d'autres sont rectifiés. 4 nouvelles soupapes d'admission aussi. Dès demain, il est prévu un profond rôdage des soupapes; il paraît que çà donne une compression optimale et, par conséquent, un rendement top. Mon mécano m'a également prédit un moteur plus stable au ralenti et un démarrage plus facile.
  • cedriccup
    Le 1 mai, 2012 - 21:15
    les soupapes et leur siège sont très importante si il le siège est pas top la compression va pas etre retenue et donc est pas top donc c'est clair qu’après un bon rodage ça devrai être le top.. ya beaucoup de top la non lol ça être top tip top...
  • cedriccup
    Le 1 mai, 2012 - 21:19
    en tout les cas un moteur neuf c'est magnifique comme un tableau de Salvador Dali enfin bon j'ai Dali voila lol
  • le mataf
    le mataf
    Le 1 mai, 2012 - 22:52
    Salut Beretmu, cedriccup et tout le monde,
    il est vrai qu'un moteur reconditionné c'est beau. Il n'y a aucune raison pour que la culasse ne soit pas compatible avec le moteur. C'est une base GM avec la culasse GM, il n'y a pas eu trente-six modèles.
    Pour étayer mes dires, selon ma modeste expérience, j'ai le même moteur mais marinisé par Yamaha, c'est le même :
    Le têtes de pistons sont planes et pour info, je trouve 11 bars sur les 4 cylindres à 2 ou 300 grammes près, alors que la doc les donne pour 9,8 bars ce qui confirme ce que tu dis Beretmu concernant la compression.
    Je suppose que tu dois être impatient de voir de nouveau ton bateau sur l'eau. Je le serais et le suis actuellement, n'ayant jamais eu l'occasion de naviguer avec le mien.
    A plus pour la suite des évènements.
  • cedriccup
    Le 2 mai, 2012 - 00:24
    magnifique... Un bijoux egalement
  • beretmu
    beretmu
    Le 2 mai, 2012 - 22:50
    Bonsoir Cédric, Le Mataf et tous les autres,
    merci pour vos messages d'encouragement.
    @le Mataf : superbe boulot que tu as fait sur ton moteur ! Courage pour la coque et tu auras une magnifique unité.
    Le mécano qui bosse sur mon moteur est un retraité qui a été mécano automobile il y a longtemps. Actuellement, il s'occupe et complète sa pension en travaillant sur des voitures. Je ne suis pas certain qu'il s'en sorte avec certaines particularités (du style enlever les poulies et autres accessoires extérieurs sans posséder les outils spécifiques Mercruiser) et, si tu le permets, je te demanderai peut-être l'une ou l'autre astuce.
    Je viens de recevoir le lien tracking pour ma commande de pièces en Angleterre (livraison dans 2 ou 3 jours). On va donc pouvoir vraiment commencer à avancer.
  • le mataf
    le mataf
    Le 2 mai, 2012 - 23:58
    Bonsoir beretmu et tout le monde,
    en préambule, merci cedriccup pour ta passion et du travail dont tu fais preuve pour redonner le neuf à un bateau. C'à aide à avoir confiance. Tu n'es pas le seul et d'aucuns se reconnaîtront.
    Beretmu si je peux aider en quoi que ce soit sur le remontage de ton moteur, je serai attentif aux sujets qui te préoccupent.
    A bientôt.
  • cedriccup
    Le 3 mai, 2012 - 00:10
    courage a tous c'est long c'est perieux ça coûte un peu mais quel plaisir une fois le travail terminé ont es fier et heureux et on fait encore plus attention a notre matériel un bateau c'est vivant des dizaine et des dizaine d'année et encore je suis just je dirai des centaine suffi d'en prendre soins sur tout que la résine à par l'osmose et les choc ça ce répare à vie bon les moteur je pense que d'ici 50 ans ont sera passé a des plus silencieux, performant, et onéreux .lol...
    Mais bon pour le moment ont en est là...... allé courage à tous et en avant la saison approche et cette année je vous le dis je vai allé sur l'eau et penserai a vous qui profiterez également des vagues et du soleil et d'un bon rosé bien frais haaaaaaaaaaaaaaaaaa
    et comme je dis a chaque fois que j'en ai ras le c...l
    allé les gas c'est parti on ce défonce lol
    je dis ça au gas que j'emploi sur mes chantiers ça marche je vous le dis et si ça marche pas je leur bouge le cul perso lol alors les mecs ont garde courage et on ce donne a fond ;) bonne fin de soirée a tous
  • cedriccup
    Le 3 mai, 2012 - 00:11
    dans cette angle la on dirai que le moteur c'est un miniature lol mais c'est bien un 3l la photographie et ses secrets.....
  • beretmu
    beretmu
    Le 4 mai, 2012 - 17:21
    Les choses ont encore bien bougé aujourd'hui.
    La culasse est revenue rectifiée avec 4 nouvelles soupapes d'échappement.
    Les pièces que j'ai commandées d'Angleterre m'ont été livrées et...OUF...le collecteur est le bon modèle. J'attends encore juste les 10 nouveaux boulons de culasse et le remontage va pouvoir démarrer (un ou deux jours de boulot).
    La fin du cauchemar approche...amis Leucatiens, on arrive !
  • le mataf
    le mataf
    Le 4 mai, 2012 - 20:09
    Tant mieux pour toi que tout se passe selon ton cahier des charges. Toi au moins tu vas pouvoir naviguer!
    Postes-nous des photos du moteur en place.
    A plus.
  • beretmu
    beretmu
    Le 7 mai, 2012 - 19:56
    Avant de replacer le moteur, voici la source de mes ennuis.
    Petite vue de la cale moteur
    Ensuite, ce qu'il restait du clapet anti-retour (quasi rien, juste son axe)
    Puis le fameux clapet ...neuf
    Et enfin, le clapet mis en place...çà change tout !
  • le mataf
    le mataf
    Le 7 mai, 2012 - 20:49
    Bonsoir beretmu,
    ça va mieux fonctionner maintenant! Y a t'il un ressort qui maintient le clapet fermé? Et les gaz mélangés à l'eau pousserait pour l'ouvrir?
  • beretmu
    beretmu
    Le 7 mai, 2012 - 21:02
    Bonsoir Le Mataf,
    non, aucun ressort; c'est juste le caoutchouc qui fait ressort en tentant de reprendre sa forme plate initiale.
    Le poids de l'eau de refroidissement suffira déjà amplement à ouvrir le clapet.
    A l'inverse, quand je serai à l'arrêt et moteur éteint dans une mer agitée, la pression de l'eau de la mer qui tentera de remonter poussera sur le clapet en intensifiant encore son étanchéité.
  • le mataf
    le mataf
    Le 7 mai, 2012 - 21:35
    Pourrais-tu me donner le diamètre intérieur du collecteur d'échappement ainsi que le site où tu as acheté ton clapet? J'ai l'impression que le système que tu montres pourrait être plus efficace que le mien. Je posterai une photo demain. Pourtant sur le site Yam aux US, je n'ai pas d'autres choix que celui-là.
    Merci d'avance pour  ta réponse.
  • beretmu
    beretmu
    Le 7 mai, 2012 - 22:02
    Re,
    il fait nuit; je prendrai la mesure demain en rentrant du bureau.
    J'ai commandé mes pièces sur keypart.com
    Voici un lien : http://www.keypart.com/mercruiser/petrol-engine-parts/30l/062297180c85655819821989
  • beretmu
    beretmu
    Le 7 mai, 2012 - 22:03
    Re,
  • jojc
    jojc
    Le 8 mai, 2012 - 07:43
    bonjour j'ai le même moteur sur mon quick de 2010 je pense avoir ce clapet anti retour.quand Atlantic Bateaux m'a livré le bateau il m' a averti de ne pas couper d'un coup sec ou bien dans du clapot faire une forte marche arriere car il y a eu des problemes de remonter d'eau avec les 135 cv.qu'en penses-tu ?
  • beretmu
    beretmu
    Le 8 mai, 2012 - 10:32
    Bonjour Jojc,
    ce que tu me dis là demande en effet réflexion.
    Je ne serais pas étonné que ton vendeur dise vrai mais il faudrait que je me transforme en coquillage pour aller visualiser ce qui se passe au niveau de ce clapet pendant le fonctionnement du moteur.
    A l'arrêt, je pense bien que le clapet se trouve sous le niveau de l'eau. Quand le moteur tourne, les gaz d'échappement et l'eau qui sont expulsés par le moteur font ouvrir le clapet (je suppose que l'ouverture est plus ou moins forte suivant le volume de gaz et d'eau à évacuer et donc selon le régime du moteur).
    Couper le moteur d'un coup sec a probablement l'effet suivant : à ce moment précis, beaucoup d'eau et de gaz sont dans le collecteur, le coude et le tube de descente vers l'embase. Une fois le moteur arrêté, la production de gaz d'échappement stoppe net tandis que le gros volume d'eau de refroidissement est tjs dans le tube de descente. L'eau seule n'est peut-être alors plus à même d'ouvrir le clapet pour s'évacuer. Ce cas de figure a donc peut-être pour effet pervers de laisser de l'eau stockée dans le tube de descente à un niveau plus élevé que le niveau de la mer. En cas d'une pression effectuée de bas en haut vers le moteur sous l'effet d'une vague, cette eau de refroidissement non évacuée serait donc plus proche du collecteur pour pénétrer dans le moteur. Je suis donc assez d'accord avec la théorie de ton vendeur.
    En ce qui concerne la marche arrière, c'est certainement pour que la pression de l'eau qui veut remonter via l'embase vienne bien refermer les clapets en les pressant contre les parois du tube. Je suis donc assez d'accord avec cet argument aussi.
    Ton vendeur est un gars bien car je pense que peu d'entre nous ont reçu ces subtils conseils !
  • beretmu
    beretmu
    Le 8 mai, 2012 - 20:04
    @ Le Mataf : le diamètre intérieur du tube où se trouve le clapet est de 70 mm.
  • le mataf
    le mataf
    Le 8 mai, 2012 - 20:11
    Bonsoir Beretmu et Jojc et tout le monde,
    C'est une bonne question de savoir si le clapet de non retour, sur l'échappement, est dans l'eau. Au vu de la configuration du mien, je ne le pense pas car d'après sa forme, il doit être fait pour " casser " un éventuel retour d'eau dans le collecteur et non pas pour être complètement étanche. Je vérifierai celà quand le bateau sera à l'eau en dévissant les colliers de serrage des durites, c'est toujours bon à savoir.
    Pour revenir à ma demande d'hier Beretmu, as tu eu l"occasion de passer prendre le diamètre intérieur du collecteur? Je joins deux photos, l'une clapet ouvert et l'autre fermé.
  • jojc
    jojc
    Le 8 mai, 2012 - 20:55
    bonsoir par contre j'essais de preserver mon bloc et le collecteur apres chaque sortie en rincant à l'eau douce grace aux 2 tubes bleus côté droit du moteur avec l'embout mercruiser.Les vendeurs de bateaux ne parlent pas souvent de ce moyen de rincage.
  • beretmu
    beretmu
    Le 8 mai, 2012 - 21:06
    Bonsoir à tous,
    Le Mataf, tu as râté le post où je te répondais, loll.
    En ce qui concerne ton clapet anti-retour, il n'y a pas de ressort qui ramène le clapet en position fermée?
    Jojc, je ne connais pas ce système. Mon moteur n'en était pas équipé à l'époque (il date de 1989...)
  • jojc
    jojc
    Le 8 mai, 2012 - 21:34
    bonsoir sur le côté droit du moteur tu dois avoir un drain pour vider la culasse et un drain sur le collecteur.au lieu d'avoir des petits robinets ou vis de purge à la place partent de ces drains des tuyaux avec embouts du style gardena en pas us.
  • le mataf
    le mataf
    Le 8 mai, 2012 - 22:12
    Merci pour l'info, je pense que nos posts ont du se croiser à quelques minutes près.
    Et non il n'y a pas de ressort non plus sur ce clapet. Le fait de l'axe, qui n'est pas au centre, le ramène dans sa position fermée, tu remarqueras qu'il n'est pas fait pour être totalement étanche. Le principal est qu'il n'y est pas d'entrée d'eau dans le moteur.
  • beretmu
    beretmu
    Le 9 juin, 2012 - 18:17
    Le remontage continue; dernières news.
    J'ai dû trouver un nouveau volant moteur car Mercruiser avait modifié cette pièce pendant la période qui sépare la fabrication de mes 2 blocs.
    La culasse a maintenant été replacée, nouveaux poussoirs hydrauliques pour les soupapes.
    Alternateur et démarreur contrôlés et repeints.
    Il reste juste à replacer la poulie harmonique, la jauge d'huile et la pompe de gavage.
    Réinstallation du moteur dans le bateau prévue le week-end prochain. Il est temps car on prend la route des vacances le 29 juin.
    D'ici-là, ma voiture passera chez Shiftech pour une reprogrammation et passage de 250 nm - 105 cv à 320 nm - 140 cv...du pur bonheur en perspective pour tracter.
  • le mataf
    le mataf
    Le 11 juin, 2012 - 20:19
    j'espère que la " reconstruction " de ton moteur ne te coûtera pas trop cher! En tout cas le principal est que tu sois content.
    Tiens nous au courant.
  • beretmu
    beretmu
    Le 11 juin, 2012 - 21:09
    Bonsoir Le Mataf,
    niveau budget, c'est un certain prix mais celà reste tout de même moins cher que du neuf : Bas moteur révisé (750 €); rectification culasse avec nouvelles soupapes (260 €); pochette complète de joints + collecteur d'échappement + le fameux clapet d'échappement + joints pour remontage embase + silent-bloc moteur + kit rénovation allumage + 1 silent-bloc de vérin d'embase + port depuis l'Angleterre (700 €); volant moteur d'occase (250 euros); 8 poussoirs hydrauliques d'occase (25 €), courroie alternateur (8 euros); + produits divers + une chèvre d'atelier (125 €) + la petite dringuelle que je donnerai à mon lent mécano, loll
    A la grosse louche, je m'en tire pour près de 2500 € pour du presque neuf. Du vieux moulin, je pourrai peut-être retirer dans les 500 € (quand je vois combien se vend un volant moteur d'occase...); il me reste tout de même un vilbrequin, un volant moteur, un arbre à cames et le vieux bloc cylindres + pistons.
    Il y a 2 ans, j'avais déjà investi dans une nouvelle pompe de gavage et une nouvelle batterie de 105 Ah, ainsi qu'un sondeur et un bimini. Ah oui, j'oubliais, une nouvelle remorque aussi...loll. Il ne restera donc plus grand chose à changer l'an prochain (soufflet d'embase, shift cable et roulement; coude d'échappement; et, pour fignoler le tout, de nouveaux coussins sur mesure pour le pont avant). Après çà, j'arrête sur ce bateau; j'estime que j'aurai fait assez.
    Ce samedi dès 8h30, on replace le moulin dans le bateau; je demanderai à mon épouse de prendre quelques photos; çà sera spectaculaire de voir le moteur suspendu dans  le vide à + de 2 mètres de haut.
    Dernière inconnue qui stresse pour les vacances : la météo ! On vient encore de voir les prévisions françaises pour la semaine ... une catastrophe.
    A bientôt.
  • le mataf
    le mataf
    Le 14 juin, 2012 - 20:35
    Merci Beretmu pour cette synthèse, tu n'a plus qu'à entretenir tout çà pour que ça dure longtemps! J'espère que le temps sera avec toi pour les vacances!
    A bientôt.
  • beretmu
    beretmu
    Le 14 juin, 2012 - 21:00
    Et voilà, tout semble prêt pour le remontage prévu samedi; je viens d'aller chercher l'outil d'alignement moteur qu'un ami vient de me tourner.
  • yvan
    yvan
    Aspirant
    Le 14 juin, 2012 - 22:41
    Bonsoir Bernard, je pensais justement a toi et ton moteur quand j'ai lu ton dernier post sur Thalassa, et je me disais : est ce qu'il va finir pour les vacances??
    A priori tu tiens le bon bout , ça commence à ètre bon!! Je croise les doigts pour vous.
    T'as raison la météo n'est pas terrible, sauf peut ètre dans le sud et encore,  ca sent encore l'été venteux avec de grosses vagues! pfff... et vers Leucate c'est pas gagné
    a+
  • beretmu
    beretmu
    Le 14 juin, 2012 - 22:54
    Salut Yvan,
    le baromètre de notre moral nautique est en effet au beau fixe; il semblerait que notre Océane 2 va pouvoir reprendre la mer fin du mois; on a hâte d'entendre tourner le moulin ce samedi.
    As-tu choisi ta destination de vacances ?
  • yvan
    yvan
    Aspirant
    Le 15 juin, 2012 - 08:08
    ouiTongue out
    va voir dans la rubrique voile et location de voilierLaughing
  • beretmu
    beretmu
    Le 16 juin, 2012 - 18:52
    YESSSSSSSSSSSSSSSSS
    Voilà, tout est rentré dans l'ordre. Moteur réinstallé (petite difficulté pour se souvenir du positionnement des entretoises aux silent-blocs côté embase).
    Deuxième petite difficulté pour le redémarrage; il faut dire que tout était sec (durites de carburant, filtre à essence, pompe de gavage, carbu, ....). Solution; on a rempli tout çà d'essence avec une seringue.
     Maintenant, le moulin tourne bien; ralenti beaucoup plus stable qu'avant (probablement les nouvelles soupapes).
    Leucate 2012.....on arriveeeeeeeeeeeee (départ dans douze jours).
    Amis français, j'attends encore juste une petite chose de vous : commandez le soleil !
  • yvan
    yvan
    Aspirant
    Le 16 juin, 2012 - 19:36
    j'en connais qui vont arroser ça ce soir !! un petit verre s'impose pour la resuc du winner
  • beretmu
    beretmu
    Le 16 juin, 2012 - 20:00
    Hello mon fidèle compagnon du forum.
    Oui, on a commencé à arroser celà et çà continuera encore demain puis lundi aussi.
    Il y a des moments où je me demande si je ne rêve pas ... mais non, c'est bien la réalité. Demain, on annonce soleil; on va en profiter pour renettoyer l'ntérieur du cockpit à fond.
    Mardi matin, on passe la remorque au contrôle technique; à 11 heures, le garagiste me place un nouveau tapis de coffre pour la voiture sous garantie; à 13 heures c'est rdv chez Shiftech engineering pour ajouter des chevaux et du couple à la toto et à 17 heures, rdv chez l'assureur pour reprendre une assurance pour le bateau.
    Ha, je revis ! lolll
  • flo 05
    flo 05
    Le 20 juin, 2012 - 15:24
    bravo pour ton aventure !
    profites bien maintenant
