mercruiser 3.0 alpha one qui demarre pas ???
Posté le 17 janvier, 2008 - 16:10
1554 lectures
13 commentaires
salut et bonjour,
Merci pour la mine d'infos qui se trouvent sur le forum
Donc, mon probleme viens d'un bateau "neptune 550" equipé d'un mercruiser essence et de commande quiksilver.......la derniere fois il a demarrer nickel et la ????
les symptomes : du jus au tableau de bord mais aucunes reponses du moteur, pas de toussottement, pas de bruit de demmarreur.... rien du tout
verifications faites: coupe circuit OK, manette des gaz en position debrayée OK, bougies ok
problemes possibles: clefs de demarrage???? ou autres pannes electriques
Merci de votre aide precieuse
guillaume
13 commentaire(s)
  • mick 29
    mick 29
    Le 17 janvier, 2008 - 17:52
    bonjour gus
    y'a pas longtemps une personne avait le meme genre de problèmes et c'était tout simplement le dispositif d'un homme à la mer qui n'était pas mis.
    alors peut être que se n'est que ça :?:
    si c'est pas ça y'a des pro qui vont surement te donner la solution :lol:
    a++
  • greg 74
    greg 74
    Le 17 janvier, 2008 - 18:40
    est ce que ton tableau de bord s allume ?
    as tu verifie l etat de ta batterie , les connections du + au demarreur (oxydation , boulon deserre,etc) , coupe batterie eventuel , repartiteur ?
    **si ton tb s allume , que la batterie est bonne et que tu as bien du 12v au cul du demarreur :
    c est que le probleme viens de ton contacteur a clef .
    la solution pour demarrer le moteur :
    clef sur position on (comme en regime de marche) + pince entre + batterie et l exitateur du demarreur
    **si tu n as rien au tb : batterie hs ou contacteur completement oxyde ou hs
    greg
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 17 janvier, 2008 - 20:46
    tu as peut-être un faux contact au tableau de bord, un coupe circuit défectueux (généralement on entend un petit clac significatif) ou le relais de démarreur bloqué (un léger coup de marteau dessus le décoince)
    La batterie est peut-être morte aussi.
  • gus
    gus
    Le 17 janvier, 2008 - 21:49
    merci de vos reponses,
    le tableau de bord est bien alimenté, donc ca exclu le coupe circuit general, la pompe de cale marche...
    la batterie est en charge pour faire les essais samedi,
    Pour le relais du demarreur, ca se trouve ou ??
    sinon, je penchais pour le contacteur de clef ( il donnais deja des petits signes de defaillance) peut t'on le remplacer par un simple bouton poussoir genre demarreur de scenic renault ??? et si oui comment, dans se cas le coupe circuit servira de clef anti vol
    merci a+++
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 18 janvier, 2008 - 09:23
    le relais/solenoïde est sur le côté du démarreur. Sinon, ça peut effectivement aussi venir du contacteur de clé (regarde sous le tableau de bord), un fil est peut-être dévissé, faux contact...
  • gus
    gus
    Le 18 janvier, 2008 - 10:26
    merci a tous, je test tout ca demain
  • Cruise
    Cruise
    Le 18 janvier, 2008 - 15:11
    Bonsoir Gus,
    Je crois à un pb de relai de démarreur ou le démarreur lui-même, à tester indépendamment de l'installation électrique afin d'éliminer ces causes s'il s'agit d'une autre raison.
  • gus
    gus
    Le 19 janvier, 2008 - 23:49
    merci a tous pour vos pistes, se matin, donc, j'ouvre le capot et apres quelques verifs, un petit fil d l'alternateur est debranché de sa cosse , hop on repart et ca repart ???? bizarre, le fil devait ouvrir un circuit electrique...................... tout repart !!!!!
  • stephan
    stephan
    Le 19 janvier, 2008 - 23:56
    c est super
    comme quoi des fois le bonheur ne tiens qu a un fil :lol: :wink:
  • gus
    gus
    Le 18 février, 2008 - 09:04
    re salut............. je reviens vers vous mais cette fois si pour vous faire part de mon experience,
    trois semaines apres mon premier probleme ( resolu), je me repointe au bateau avec dans l'idée de changer mon coupe circuit tout pourri par un tout neuf.......... histoire de renover un peu, et la !!!! avant de toucher quoi que se soit, le moteur ne demarrer pas:
    Des cliques dans le demareur et dans le solenoid, mais pas de demarrage, je change la batterie ( qui en avait besoins de toute façon) toujours rien, pas asses de puissance electrique dans le relais/demarreur pour le lancer !!!!, je fait un pont electrique direct entre la batterie / l'alim du relais et batterie / exitateur du relais tout ca en direct, et la hop en instant un peu ca demarre!!!!
    --------> donc perte electrique quelque part !!!! je fouille insiste et la je m'apercoit que le fameux coupe circuit pourrit fume, il etait tellement oxidé que le courant ne passé plus ou pas assés................... comme quoi on devait bien le changer !!!
    a++
    Le 18 février, 2008 - 11:23
    Bonjour, moi aussi!......................... OYSTER.
  • Gael Prudent
    Gael Prudent
    Le 4 juillet, 2019 - 17:17
    Voilas 1 ans que je n'es pas démarrer mo. Bateau
    Moteur mercruser 3l LX alpha one
    Batterie. Ok
    Tableau de bord. Ok
    Quand je démarre sa fait clak au demmareur mais rien se passe
    Demarreur OK testé seul
    Dispositif d'homme à la mer. OK
    Je ne vois pas le probleme dsl pour les faute d orthographe
    Merci de m'aider svp
    Le 5 juillet, 2019 - 06:48
    Un peu maigre comme matiére pour trouver la cause !
    Mauvais contact des cosses de la batterie qui avec l'oxydation ne laisse pas passer une intensité suffisante au relais de démarrage qui "clacque" de ce fait !
    Reméde : toile émeri pour frotter les bornes de la batterie qui doit etre aussi rechargée pour mettre les chances de son coté............
    Testez la batterie ,tension inférieure à .12 ,2 volts ,elle est bonne pour la casse.
