MERCRUISER
MERCRUISER
Posté le 27 juin, 2009 - 23:02
24 lectures
5 commentaires
salut j'ai un 205 CV  v6 mercriser
j'ai un clic clic clic au ralenti coté gauche  mais conpresion sont bonne  mais j'ai du mal a demarer  quand je met un peux de gaz plus de bruits quand je le laisse au ralenti j'ai le clic clic  puis plus rien et il cale  avez vous une idée merci
5 commentaire(s)
  • greg 74
    greg 74
    Le 30 juin, 2009 - 10:40
     4 pistes
    1) allumage mal regle ou fuite de courant sur un fil de bougie ou a l allumeur
     2) poussoirs hydrauliques hs ou fatigues
    3) ressort de soupape fatigues ou casses , sur ces blocs ressort double celui de l interieur peut se casser .
    les compressions restent ok
     je viens d avoir le probleme sur le v6 de raph
    4) debit de pompe a essence : si pompe meca la came est fatiguee donc se ballade
    greg
    A VENDRE neptune 5.50 restaure + v6 4.3 + remorque
    A VENDRE pieces de aq140, v6 4.3l , v6 3.8 OMC
    A VENDRE moteur mercruiser v8 5l complet, tbe + moteur mercruiser v8 5.7l tbe ,complet ,faisceau electric refait
  • marco2bordo
    marco2bordo
    Le 30 juin, 2009 - 11:03
    oui effectivement les pistes à vérifier sont bonnes.
    Comment est la pression d'huile et le niveau ?
  • pascal06
    pascal06
    Le 1 juillet, 2009 - 20:56
    Bonsoir et merci de vos reponse la pression d'huile est bonne  le niveau aussi   concernant les ressorts qu'es qui faut demonter pour voir   c'est differente piste merci
  • pascal06
    pascal06
    Le 2 juillet, 2009 - 20:54
    bonsoir es que le bruit peut venir du clapet  dans le corne car je pense que le bruit est a gauche quand je suis face au moteur  et quelle sont les risque si je navigue  si j'ai une des reponses citer plus haut merci
  • pascal06
    pascal06
    Le 2 juillet, 2009 - 20:55
    a j'oublier le mecano a changer le kit carbu   apparament il demare mieux
