melange moteur suzuki 2 temps DT4
Pourriez vous m'indiquer quel est le taux de mélange d'huile pour un moteur suzuki 2 temps DT4.
J'aurais dit 1% mais je ne suis pas sur.
Je vous remercie par avance.
Morgan
Le 2 février, 2013 - 22:37
d'après la doc commerciale de 1990 ( date à laquelle a été produit ce moteur ) c' était effectivement du 1% .
Cela dit, quand tu le remets en route pour la 1ere fois apres l'hivernage tu peux faire un 1er mélange de 2 litres à 2 % .
ça fumera un peu au ralenti, mais au moins tu re lubrifieras ton moteur "en douceur" .
Ce n' est qu' apres , lorsque tu tourneras au 1 % "définitif", que tu mettras une bougie neuve ... Inutile de la "graisser" avec du 2 % ...
Le 3 février, 2013 - 08:09
Il faut bien le dire ...
Une marque leader préconisait un mélange à 1%, sauf que lors des démontages moteur on constatait des traces de serrages...
Reste que la qualité de l'huile peut faire la différence?
Pour ma part , un peu plus ne me parait pas nuisible en dépit d'un peu de fumée au ralenti.
Le 5 février, 2013 - 11:32
Bonjour et merci pour vos commentaires.Je pensse mettre 1.5% pour ne pas risquer un serrage.
Cordialement,
Morgan
Le 5 février, 2013 - 17:31
apres, ... faut voir l' usage ....
- si tu es tout le temps aux 3/4 de l' accélération ou à fond, vaut mieux mettre 1,5 à 2 %
- si tu es plutot entre le ralenti et mi regime 1 % suffira
Autre point a prendre en compte , ne pas préparer trop de mélange a l' avance ...
Faire en sorte que ce soit consommé "rapidement" ( je dirais 2 semaines, ... pas plus ) .
et mettre de l' huile prévue pour les hors bord ( type TCW2 ou 3 ) .
Le 23 septembre, 2016 - 19:28
J'ai un moteur Suzuki 6 dt . Je veux savoir si l'huile est mélangée avec de l'essence .. ** Je vous remercie à l'avance
