MAYONAISE DANS EMBASE
Posté le 27 juin, 2012 - 22:45
32 lectures
2 commentaires
Mauvaise surprise aujourd'hui lors de la vidange de l'embase de mon Flyer 701, eau + huile.
Les joints de bouchons avait ete remplacé lors de la vidange l'année derniere, je pencherais donc
pour soit le joint spi du selecteur soit le joint spi sur l'arbre d'helice. Mon probléme est le suivant:
Comment puis je rincer mon embase sans tous demonter et avec quel produit. Merci de votre Aide
Jean Pierre.
2 commentaire(s)
  • titibike
    titibike
    Le 27 juin, 2012 - 23:07
    Quand on a fait un joint de culasse sur un moteur de voiture, pour enlever la mayonaise, il faut faire tourner le moteur en remplacent l'huile par du gasoil.
    Je pense que tu peux faire la meme chose avec ton embase, ou trouver chez un équipementier auto un additif.
    Titibike
  • jojc
    jojc
    Le 28 juin, 2012 - 06:49
    bonjour confirmé.Les joints selecteur de vitesse arbre côté pompe et arbre côté helice.quand un est mort il est préférable de changer les 3.
