mauvaise masse
mauvaise masse
Posté le 19 juillet, 2008 - 17:08
13 lectures
6 commentaires
salut à tous j'aurais voulu savoir comment trouver une mauvaise masse merci a tous
6 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 19 juillet, 2008 - 18:28
    avec un voltmetre ,entre une mauvaise masse et une bonne ,tu vas trouver une tension alors que tu dois trouver 0 volts
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 22 juillet, 2008 - 09:26
    voila une bonne info
    un demarreur neuf batterie impec
    difficile de demarrer MAUVAISE MASSE..???
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 22 juillet, 2008 - 12:14
    difficile de démarrer cela veut dire quoi ? ton démarreur ne parait pas alimenté correctement il n'est pas nerveux ? c'est cela ???
    si c'est cela ,que tu es sur de ta batterie alors regarde du coté du coupe circuit général ! l'oxydation en mer n'est pas une légende , au besoin pour lever le doute tu le supprimes et et relies les 2 fils ensemble avec un boulon bien serré . Si tu as un problème sur ce contacteur ,lorsque tu tires sur le démarreur ,les voyants du tableau de bord doivent s'éteindre car plus de jus ! le mauvais contact est dans le coupe circuit qui par l'oxydation devient trop résistant et la tension chute à ses bornes !ce n'est pas une mauvaise masse alors mais un mauvais contact ce qui revient au même !
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 22 juillet, 2008 - 17:48
    c est ma bagnole une escort toujours difficile a demarrer
  • jeje_al
    jeje_al
    Le 22 juillet, 2008 - 17:55
    si c'est le 1.8d, c'est sa maladie....
    Si c'est celui là, bougie de préchauffage neuves, et faire 2 préchauffage, ça améliore un peu les choses;
    a++
    jéjé
  • hautbanc
    hautbanc
    Le 23 juillet, 2008 - 09:31
    18 d c est cela meme
    bougies neuves filtres neufs
    il me reste a tenter la masse et recalage d pompe gas oil
    j ai lu ca sur un forum???
