mastic epoxy seche mal?
Posté le 21 mars, 2009 - 10:23
1339 lectures
11 commentaires
hier j ai applique du mastic epoxy j ai l impresion que j ai pas mis assez de durcisseur car il a mis plus de temp a secher que ce qu il indique et meme ce matin j ai voulu le poncer,c est comme si il etait pas sec il encrasse le papier en un rien de temp que faire?
11 commentaire(s)
  • greg 74
    greg 74
    Le 21 mars, 2009 - 10:33
    tu enleves le tout
    tu nettoies parfaitement
    et tu recommences
    c est la seule vraie solution
    greg
  • sebastien 33
    sebastien 33
    Le 21 mars, 2009 - 10:37
    j ai vraiment la poisse
    je penser l aider a secher avec le decapeur thermique
    je supose que ce n est pas possible,sinon pour l enlever tu as une astuce car il va pas partir tous seul a mon avis il va me faire chier je le sent
  • greg 74
    greg 74
    Le 21 mars, 2009 - 10:41
    le probleme est que tu risque de n avoir qu un sechage de surface donc ton mastic tiendras moins qu un chewing gum sur une langue humide :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
    pour enlever : grattoir pour le + gros et ensuite re ponceuse puis un bon coup d acetone pour bien degraisser
    greg
  • sebastien 33
    sebastien 33
    Le 21 mars, 2009 - 10:49
    ok je vois mais bon il est dure quand meme et apres je vais y passer une sous couche epoxy je suis chiant tu vas me dire mais ca ne sufirait pas?
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 21 mars, 2009 - 12:04
    Je pense que non.
  • sebastien 33
    sebastien 33
    Le 21 mars, 2009 - 14:10
    a l aide je sais pas quoi faire j ai essayer le decapeur thermique la spatule pour enlever rien a faire avez vous un remede miracle
    que puije faire?
  • foul33
    foul33
    Le 21 mars, 2009 - 20:27
    bonjour, malheureusement si tu garde ce mastic, il va travaillé a la longue et risque de se décoller ou craquer, une seule solution si le gratoir ne marche pas c'est la petite meuleuse et tu recommence en melangeant bien le mastic et le durcisseur bon courage
    Le 21 mars, 2009 - 20:48
    a l'aide je sais pas quoi faire j ai essayer le decapeur thermique la spatule pour enlever rien a faire avez vous un remede miracle
    que puis-je faire?
    Il y en a beaucoup a retirer ?
    Si oui, il existait un grattoir electrique de marque BOSCH ( fallait compter une centaine d' euros ... d' ou ma question preliminaire ... )
    voir http://www.bosch-do-it.be/boptocs2-be/Product.jsp;jsessionid=3547BD8E77D00FA735D0ABC85A87E3C2.s038?country=$6&lang=fr&division=hw&ccat_id=95242&object_id=14252
    A voir eventuellement donc ...
  • sebastien 33
    sebastien 33
    Le 21 mars, 2009 - 21:11
    il a l air de secher petit a petit je vais le laisser secher quelque jours je vais faire autre chose sur le bateau en attendant en esperant que ca marche
    Le 21 mars, 2009 - 21:41
    Malheureusement pour toi je vais aller dans le meme sens que les forumeurs precedents ...
    j' ai peur que même s' il semble secher en surface, ce ne soit pas le cas en dessous ( risques de decollements ) .
    S' il n' a pas durci dans le temps preconisé, a priori c' est pas bon , et il vaudrait mieux ne pas se mentir ( bien que je comprenne que cela t' arrangerait ... ) :wink:
  • laurent14
    laurent14
    Le 22 mars, 2009 - 12:01
    Il faut une certaine température pour la polymérisation.
