Marque de vos treuils electriques
Posté le 20 septembre, 2007 - 12:01
2116 lectures
27 commentaires
j'ai fait des recheches sur les treuils electriques ,il y a des avis favorables et d'autres qui le sont moins, mais je n'ai trouvé aucune marque
alors qu'elles sont vos marques de treuil?,ou les avez vous achetés?,etes vous satisfait?
merci pour vos reponses eclairées :idea:
mon bateau fait 900kg tout mouillé et en fonction de la pente de la cale (+- 20 degres) il me faudrait un treuil de 1200kg
27 commentaire(s)
    Le 20 septembre, 2007 - 12:46
    Le mien est un "OUTIROR" les outils qui marche fort! :lol:
    il est donné pour 3t en mouflage. Sans le mouflage je n'arrive pas a monter le bateau en entier sur la remorque. Un moment donné il chauffe et il s'arrete (sécurité). Il faut que je l'aide avec la manivelle, mais juste l'aider, sans forcer.
    En mouflage c'est bon, mais quesque c'est long! (j'interdit tout commentaire sur ces propots) :lol:
    de plus il faut une baterie dans le coffre et l'appareil étant assez lourd, le support d'etrave de la remorque vibre en roulant.
    Aussi vu le nombre de fois ou je met a l'eau dans l'année , je suis donc repassé a la bonne vielle sangle
    dailleurs vu ma masse musculaire importante je n'ai aucun mal a le remonté avec le treuil manuel 8)
    sinon c'est celui la
  • mart06
    mart06
    Le 20 septembre, 2007 - 13:08
    merci pour les infos
    moi, ma musculature est suffisante :? mais je termine en etant epuisé il faut dire que je n'ai que la vitesse lente, la vitesse rapide etant foirée et je descent aussitot quasiment un litre d"eau minerale tellement il faut chaud dans le midi ,le soir il fait encore 24°c a 18h en cette fin septembre
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 20 septembre, 2007 - 14:54
    j'en avais parlé avant les vacances http://club.discount-marine.com/node/4965
    maintenant je peux te dire que je l'ai démonté et remisé, il ne suffit pas a sortir mon modeste bateau de l'eau
    retour donc a la bonne vieille manivelle
    jm
  • mart06
    mart06
    Le 20 septembre, 2007 - 15:06
    tu l'as acheté ou?,la marque c'est quoi?
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 20 septembre, 2007 - 17:17
    gardes en pour le pastis :lol: :lol: :lol:
  • jean-mi
    jean-mi
    Le 20 septembre, 2007 - 17:54
    Norauto
    marque: je ne sais pas
    pareil que celui là http://cgi.ebay.fr/TREUIL-ELECTRIQUE-12-V-NEUF_W0QQitemZ160157482978QQihZ006QQcategoryZ119731QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  • greg 74
    greg 74
    Le 20 septembre, 2007 - 17:55
    bonjour a tous , attention a la prose
    c est l habitue du 4x4 qui parle , deja pour un treuil :
    *sa capacite doit etre quasi equivalente au double voir le triple de la charge a tracter , on joue donc sur la capacite electrique de l ensemble qui apres est exprime en cv.
    pourqoui : les mises a l eau sont inclinees , ohhhh c est vrai greg !!! , un peu de physique : votre treuil devra pour remonter votre bateau compenser 2 vecteurs de forces : le poids et celui engendre par le plan incline ,et ce dernier est quasi equivalent a celui du poids donc la force necessaire au treuil double par rapport a une surface plane.
    ex : sur la photo mon trol treuille un blazer de 2.5t dans une pente dont la denivellation 1m30 env tout les 5m , trol bloque au frein a main + treuil de 4.5t + blazer en boite courte mais uniquement sur le pont arriere (car pont avant casse et pourtant un v8 diesel de 6.2 ca a du couple meme en 2 roues)
    et bien il a fallu moufler car le bestiaux ne voulais rien savoir , le treuil chauffait et bouffait mes 2 batteries et menacait de caler le moteur.
    *le cable doit etre dimensione aussi au double de la charge
    *il ne faut pas confondre remorquage , hallage et arrachage
    *la capacite de tractage varie selon le nombre de tour sur le rouleau , moins on est deroule plus il y a de force
    *les treuils a 59e et 3t , mort de rire !!!!!!!!!!!!!!!!!! en 4x4 un 4t c est un mini de 500e et sur des chinois , sinon chez les grands c est quasi le double .
    mais avec ca vous tirer 4t
    *la position est tres importante : le rouleua de votre treuil (manu ou elec) doit etre parfaitement aligne ou legerement plus haut que le crochet de remorquage de votre bateau , 1 cable prenant de l angle peut perdre jusqu a 50% de sa force (sauf dans le cas du mouflage ou ne se retrouve avec des forces paralleles)
    si votre treuil est plus bas que le crochet vous ecrase la coque sur les rouleaux donc vous augmentez les forces de resitance de la coque sur les rouleaux : en resume votre bateau devient artificiellement plus lourd.
    cad que vous rajoutez encore une force aux 2 precedement citees
    souvent les donnees de ces treuils sont donnees : a plat et pour un objet roulant sans aucun probleme , mais je vous le repette 3t avec ces trucs c est de l ordre du reve............
    si vous voulez mettre des treuils sur vos remorques 2 solutions
    1) ceux propose en options par les constructeurs de remorques qui generalement se fournissent chez les plus grand : ramsey , warm , etc
    2) treuil de quad de grandes marques qui ont de forte capacite de d arrachage. voir pour les gros bateau treuil de 4x4.
    votre electricite a une grande importance :
    en effet ce qui fait tourne le moteur (sans parler de ce que peut encaisser votre moteur)du treuil c est ce qui l alimente : cad ce qui passe dans vos cables d alimentation , si vous avez un gros moteur une grosse batterie et des petits cables vous avez un rendement mauvais et en plus gare au depart de feu.
    ce qui fait tourne votre treuil c est pas les volt mais les amperes de votre batterie , donc petit batterie + treuil adapte au bateau ca ne marche pas
    votre batterie prend un gifle en 2temps 3 mouvement.
    enfin une fois que votre cablage est bon et que la batterie est adaptee a la conso , il faut la faire charger = meilleur montage seconde batterie dans le coffre + cable forte section sous le chassis + coupleur separarteur de batterie
    mise en garde contre le feux : l intensite passant dans les cables est enormes et augmentent en fonction de la penibilite du treuillage , les cables deviennent bouillant et peuvent s enflammer en un instant et dans votre coffre ca fait desordre : nous avons pu le voir dimanche au bord du lac (la moquette d un grand cherokee a eu chaud)
    attention , plus le treuil est deroule plus la capacite de treuillage baisse et plus la force exerce sur le cable est importante .
    DONC QUAND ON TREUILLE MEME UN BATEAU LOURD SUR 2M ? ON MET UN VIEUX T SHIRT OU SERVIETTE SUR LE CABLE CAR SI CE DERNIER CASSE VOUS ALLEZ VOIR PASSEZ A COTE DE VOUS UNE GUILLOTINE.
    OUBLIE CES TRUCS , SINON EN 4X4 , LES INDUSTRIES , LES ENTREPRISES N INVESTIRAIT PAS DES MILLIERS D EUROS DANS DU MATERIEL DE TREUILLAGE.
    JE VOUS LE DIT ET JE REPETTE (peu importe ce qu en diront certains ) NE REVEZ PAS 90E POUR TIRER 2 T EN TOUTE SECURITE CELA N EXISTE PAS.
    Le 20 septembre, 2007 - 18:13
    BonjourJ'ai un treuil OUTIROR avec le "mouflet" en pratique comme VD le résultat est médiocre en raison de la LENTEUR cependant il remonte IOOO kgs . J'ai donc le treuil manuel et l'électrique sur la satellite.Georges OYSTER.
  • mart06
    mart06
    Le 20 septembre, 2007 - 18:21
    merci greg 74 pour ton experience
    donc pour mon bateau 900kg avec 20° de pente cela fait d'apres mes calculs environ 1200kg a tirer il faut rajouter le frottement des rouleaux sous la charge et la deviation du cable par rapport au crochet d'arrimage
    je pense 1500kg je devrais etre bon
    mais bon c'est 1500kg sur le premier rang du cable et cela baisse ensuite mais je n'ai besoin que de 6.5m de cable ça doit faire 2 enroulements
    je vais donc regarder vers des treuils de 1500kg
    d'autres avis???.......
  • mart06
    mart06
  • stephaneburel
    stephaneburel
    Le 20 septembre, 2007 - 21:33
    J'ai déjà donné avec ce genre de treuil sur ebay pour mon shetland de 1 tonne. Verdict : laisse tomber et rachète toi un treuil manuel 2 ou 3 vitesses.
    Le mien a fini sur la remorque d'un copain et remonte bien un jet ski mais si tu dois remonter un bateau un peu lourd, le treuil manu est plus sécurisant et moins cher.
    Et puis tu peux emmener des copains pour remonter le boat, c'est ce que je fais maintenant : "pas cap de remonter le bateau sans t'arrêter", ça marche qu'une fois alors il faut beauoup de copains ! :-(
    Le 21 septembre, 2007 - 06:30
    Genial!!! A mediter.... :lol:
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 21 septembre, 2007 - 07:42
    Tu peux organiser un concours sur la durée des vacances ... celui qui aura mis le moins de temps gagne l'apéro !!ou est sélectionne pour l'année prochaine ...
  • mart06
    mart06
    Le 21 septembre, 2007 - 08:19
    sympa pour les copains!
    n'oubliez pas que apres une journée a nager se detendre sous le soleil, il n'y a plus grand chose dans les bras et en plus avec la chaleur c'est la suée assuree et ces temps , je sors tous les WE
    dans ma recherche a la puissance au bon prix j'ai trouvé ça
    http://cgi.ebay.fr/TREUIL-A-CABLE-ELECTRIQUE-5440-KG-VERSION-ORIGINALE_W0QQitemZ230172998770QQihZ013QQcategoryZ33717QQssPageNameZWDVWQQrdZ1QQcmdZViewItem
  • greg 74
    greg 74
    Le 21 septembre, 2007 - 09:42
    voila la on commence a causer treuil :
    c est du chinois , mais tu as de capacite .
    un copain a ca sur son samourai et a sorti un patrol avec.
    par contre attention a son poids et a son encombrement sur ta remorque.
    qu as tu comme voiture pour tracter ?
    greg
  • greg 74
    greg 74
    Le 21 septembre, 2007 - 15:02
    si tu as une potrnce de treuillage avec un treuil fixe comme moi : voila comment je ferai.
    2 solutions de montages (si schema pas assez clair tu me fais signe)
    1) uniquememt l electrique
    par dessus la poutre d origine , tu utilises une plaque d acier qui sera fixe sur la poutre par les brides existante ( u de couleur verte foncee)
    et dans la plaque tu boulonnes le treuil (boulon vert fonce)
    2) les 2 treuils
    1 plaque d acier reprenand le principe du schema 1 (attache en vert fonce)
    + 1 tube carre te permettant de decaler en hauteur le treuil manu en hauteur afin de pouvoir l utiliser en cas de panne de l elec
    ce tube carre sera pose sur la plaque en acier et maintenue sur cette dernier par des nouvelles brides en u (vert clair) qui passeront aussi a travers le socle du treuil manu en utilisant les alesages d origine
    chinois fiable : certains de mes amis ont eu des problemes avec de gros treuils : mais pas sur les moteurs ou cable mais uniquement sur les commandes (contact un peu foireux ou mal soudes mais rien de grave)
    le petit treuil presente : me parait deja plus valable que ce vu auparavant
    (cable , gros moteur deporte , gros realis dans le boitier noir)
    je te deconseille de mettre des poulies de renvoies donc de faire un montage non aligne . c est une source de coincage , de blessure , etc et perte de force.
    si tu parts sur cette solution , il te faudra 2 poulies de renvoies sur axe mobile afin d encaisser les vibrations , l effort , et les torsions du cable due a son enroulement.
    par contre attention a la masse que tu auras sur ton timon , tu sera peut etre oblige de reequilibrer ta remorque .
    nb : essaie de contacte demafrance power seller sur ebay , c est un pote .
    tu demandes didier (03 88 80 15 99), il teste generalement tout ces treuils et quand tu as un bug avec lui la ganatie et le sav sont au rdv . il a fourni une grande quantite de treuil aux menbres du site patrol gr .net
    (si probleme de pub illicite les modos vous faites sauter , no problem)
  • mart06
    mart06
    Le 21 septembre, 2007 - 16:45
    un grand merci greg74
    c'est tres clair
  • cris14
    cris14
    Le 21 septembre, 2007 - 18:17
    ok avec toi grec sauf sur un point
    le meilleur rendement d un treuil est sur la premiere couche donc plus tu deroule plus ton treuil est efficace est non l inverse comme tu precises à un moment sinom ton explication est vraiment tres claire
    je precise que je pratique le tout terrain avec un range v8 prepare equipe d un treuil t max 5 tonnes donc habitue au treuillage
    j ai equipe la remorque de mon camarat 675 avec un treuil electrique c est un treuil achete sur ebay marque pas connue mais capacite de 5 tonnes sur un brin et je remonte facilement mon bateau avec
    pour les bateaux 1 tonne 1.5 tonne de poids prenez un 5 tonnes sinon gardez la manivelle
  • mart06
    mart06
    Le 21 septembre, 2007 - 19:17
    boujour le poids du treuil!
    pour la longueur du cable il suffit de la couper a la longueur minimum afin d'avoir un minimum d'enroulement
    est ce possible de le racourcir?
  • mart06
    mart06
    Le 21 septembre, 2007 - 19:30
    il n'existe pas une solution pour que le treuil soit demontable/montable rapidement car içi les vols sont "monnaie courante" et un si beau treuil ne doit pas rester longtemps sur la remorque , deja que mes cabochons de feux lateraux ont disparu alors un treuil :cry:
  • cris14
    cris14
    Le 21 septembre, 2007 - 20:20
    oui bien sur tu peux le couper à la longueur que tu souhaites
  • mart06
    mart06
    Le 24 septembre, 2007 - 12:48
    tu le laisses sur ta remorque quand tu navigues?
  • eric 33
    eric 33
    Le 24 septembre, 2007 - 22:36
    OUI .Il est en poste fixe avec des boulons de securites.
  • mart06
    mart06
    Le 25 septembre, 2007 - 10:21
    les boulons securités? c'est comment?
  • eric 33
    eric 33
    Le 27 septembre, 2007 - 22:47
    :oops: ANTIVOL si tu prefere
  • mart06
    mart06
    Le 5 mai, 2008 - 10:56
    bon je remonte un post ce vieux post car ça y est j'ai fait ma premiere remontée electrique et je suis un capitaine heureux :) :)
    en effet grace a vous tous j'ai fait le bon choix et la remonté n'a durée que 30- 40s :P pour un bateau de 5m80 et pesant pres de 1000-1100 kg (en fonction de la pente)
    quel plaisir avec la telecommande dans la main gauche et le bateau dans la main droite et hop sur la remorque mon treuil n'etait meme pas chaud et je l'ai alimenté avec une batterie de démarrage seul ,l'installation du cable sur la voiture n'etatnt pas finie (et je me demande si je vais la faire vue que cette batterie portative fait bien son travail)
    pour ceux que ça interesse le treuil est le suivant et je l'ai reçu en 3jours tres pro le site
    http://www.vpc4x4.com/accessoires/treuil-comeup-dv6000s-p-2215.html
    j'ai fait un montage amovible avec un clavette demontable qui fixe le tout en 3 secondes :)
    voici les photos
    pour ceux qui font des remontées a la manivelle vous n'avez jamais essayé l'electrique (de qualité) 8)
    desolé je n'ai pas de camera video numerique
  • tf1960
    tf1960
    Le 5 mai, 2008 - 13:26
    Pour ceux qui ont un 4x4 le mieux est de fixer le treuil sur la voiture a l'avant et d'installer une poulie de renvoie (meme sans ca marche mais l'angle est meilleur avec) et une tete d'attelage c'est pratique pour les manoeuvres on voit le bateau et ca permet de fixer le treuil en antivol (soudure des boulons sur le chassis ) car le systeme treuil demontable c'est bien mais ou le ranger dans le coffre (resultat coffre fracturé et treuil envolé :-( )
    et ayant fait du 4x4 oublier les treuils des camions vendant de l'outillage ca vaut pas tripette prenez du serieux warm ,cev des marques qui ont fait leur preuves en general la puissance du treuil doit etre le double du vehicule ou bateau a tracter 8)
    bonne journee
