mariner 60 cv efi
mariner 60 cv efi
Posté le 25 mai, 2016 - 19:46
189 lectures
4 commentaires
Bonjours.
Pour depanner le moteur d un amis,je suis a la recherche du schema electrique pour un mariner 60 cv efi de 2011.
Si quelqu un aurait ca dans ses archives.
Codialement.
4 commentaire(s)
  • goby
    Le 25 mai, 2016 - 20:18
     Les Mariner c'est exactement idem au Mercury
    http://engine-manual.com/fr/15-mercury-4-temps
  • goby
    Le 26 mai, 2016 - 08:40
    Tu as   le 60 EFI  derniere génération  nouveau capot  ou  l'Anciene generation  avec ancien capot  ??
  • kiki 774
    kiki 774
    Le 26 mai, 2016 - 13:31
    Je ne sais pas.
    Pas vu encore le moteur d après son propriétaire il penserai au coupe circuit d ou l utilité du schéma électrique pour éviter de chercher.
  • goby
    Le 26 mai, 2016 - 21:35
    Tu n'as pas indiqué la panne  Exact  ???????????
    Mais si c'est  le coupe circuit  comme tu indique ,
     Soit le moteur ne démarre pas   ou soit   il ne peut le Stopper  ?????????,
    Ce sont les  2  seules  pannes possibles  en cas de probleme  du coupe circuit d'urgence ou du  contacteur à Clé !!! car les  2 ont le meme role et  les memes fils .
    Si probleme  coupe circuit urgence  faire ces 2   Test .
    1)  Débrancher les  2 fils du coupe circuit et ne pas les faire toucher entre eux = le moteur devrait démarer .
    2)  Débranccher les  2 fils du coupe circuit  puis  moteur en route  si  l'on fait toucher  les  2 fils entre eux
         le moteur devrait Stopper .
    A moins qu'il y ait un  probleme dans le faisceau de fils electrique ou sur le contacteur à Clé
