marche avant qui lache
Posté le 13 août, 2016 - 23:40
121 lectures
4 commentaires
bonjour a tous,
je possede un bayliner capri de 1990 avec un force L drive de 90 hp, depuis 3 sorties en mer, je sentais comme un à coup, c'est devenu tres frequent, et là la vitesse lache. j'ai du rentrer en marche arriere.
avant de toucher , je voudrais savoir si c'est au niveau du cable, ou du botonieau qui est sur l'embase ( là ou s'accroche le cable avant/arriere), ou plutot un pignon.
je rapelle qu'en marche arriere, c'est nickel.
marci de votre aide
4 commentaire(s)
    Le 14 août, 2016 - 00:33
    est-ce qu' une fois que tu es en marche AVANT,
    ça reste bloqué sur la Marche AVANT ?
    SI c' est le cas , ... c' est probablement ton cable
    d' inversion de marche qui est cassé .
    En regle générale , pour passer la Marche AVANT
    le cable est POUSSANT, donc, pas grave,
    meme s'il est cassé il sera opérant
    En revanche si tu veux repasser au point mort
    ( puis après passer en marche AR ) ; là , le cable
    devient TIRANT , et s'il est cassé , .. tu restes
    embrayé en marche AV
    ATTENTION c'est TRES DANGEREUX de naviguer ainsi,
    frayeur
    car si tu es en marche avant et que pour freiner
    ton bateau qui avance , ...
    tu veux
    1°) passer au point mort
    2°) Passer la marche AR
    3°) Accelérer pour stopper l' élan de ton boat
    Le cable étant devenu "tirant",
    quand tu crois passer au point mort ...
    en réalité tu restes embrayé en Marche AV mur
    et comme ton bateau contrinue à avancer  gueule
    CROYANT ETRE EMBRAYE en Marche AR
    tu mets un peut  plus d' accélération,
    et comme ton hélice est maintenue embrayée
    en marche AV, ... cpopossible02
    AU LIEU DE FREINER L'ELAN DE TON BOAT, cpopossible01
    AU CONTRAIRE, TU NE FAIS QUE LE PRECIPITER Beuleudevil
    VERS ... ( barrer les mentions inutiles )
    - LE QUAI
    - LE SKIEUR NAUTIQUE TOMBé QUE TU ES CENSé RECUPERER
    - TOUT AUTRE OBSTACLE ( Récif, autre bateaux, etc .... )
  • kara
    kara
    Le 14 août, 2016 - 12:12
    je peux revenir en point mort...... je peux passer la marche arriere qui marche tres bien d'ailleurs........
    mais la marche avant, craque tres fort et ne passe apparemment pas ,,,, moteur tourne ds le vide
  • barbe bleu
    Le 18 août, 2016 - 10:19
    j'opterais pour un problème au niveau embase...
  • Pascal Servant
    Pascal Servant
    Le 24 juin, 2019 - 11:42
    J'ai le même soucis, avez vous trouvez la panne?
    Pascal
