marche arriere ne passe plus yamaha 115cv beto
Posté le 13 avril, 2010 - 19:58
72 lectures
6 commentaires
je ne sais pas comment faire la recherche
en fait je n'arrive plus a passer la marche arriere sur le 115 yam , il fait un bruit comme qd sur une voiturela vitesse ne passe pas
sans doute une histoire de reglage , mais je ne sais pas comment faire
merci de vos conseils
6 commentaire(s)
  • cedriccup
    Le 13 avril, 2010 - 20:22
    Je pense avant tout regarde le réglage du câble qui permet de passé la marche arrière
     En  deuxième temps tu peux débranche ton câble qui est joint a l’accélérateur  celui qui permet de passé la marche arrière en même temps que tu accélère ensuite tu regarde la tige en dessous des carburateurs celle qui doit permettre le passage des visse tu enlève la visse tu vois si manuellement tu peux la passé sans l’aide de la poigné ou si non tu démonte l’embase et tu en aura le cœur net !!!!  Ça me la fait une fois le jour ou je l’ai monter je ne l’avais pas réglé.(c’étai le câble qui était trop court en réglage
    Mais comment cela c’est produit que tu ne puisse plus passé la marche arrière ?
    Tiens nous au  courant
    Le 13 avril, 2010 - 23:45
    Salut et soit le bienvenue sur le forum.
    Est tu novice dans le nautisme?  Il y a longtemps que tu as ce bateau?  Avant il ne le faisait pas?  As tu toucher a quelque choses ?
    A combien de tours mn est ton ralenti?  Si il est trop haut les marche AV/AR passent mal.
     Saches aussi que toute les marches AV/AR accroche un peut si tu les passe doucement. Il faut les passer assez franchement.
    A te lire...
    Vincent
  • Ermax
    Ermax
    Le 14 avril, 2010 - 01:03
    +1 Dernière solution, ton inverseur est cassé :'-(
  • cedriccup
    Le 20 avril, 2010 - 11:51
    Alors cette marche arrière elle dis quoi ?
    Le 21 avril, 2010 - 00:38
    et dire qu'on ne saura peut etre jamais
  • cedriccup
    Le 21 avril, 2010 - 00:52
    c'est la fin terminé moteur a l'eau  en conservation dans du formol snif....
