manuel yamaha 50 cv getol 1998
Posté le 23 avril, 2012 - 10:26
2746 lectures
10 commentaires
y a t'il parmi vous,un agreable marin qui possede manuel revue ou notice d'installation d'un yamaha 50 cv GETOL autolub 3 cylindre de 2000 mais debut de construction 1998
merci beaucoup
10 commentaire(s)
  • angelo13
    angelo13
    Le 23 avril, 2012 - 13:49
    Salut Excalibur ... sourire
    Tu cherche le manuel "d'Installation" Yamaha 50 cv pour fixer un moteur ?  je sais pas si s'est bien la meme Doc que tu recherche ... j'ai qlqs chose sur le Moteur Yamaha GETOL 50 CV mais de première edition 1993 manuel d'entretient ? je te l'envoi sans pb en plusieurs fichiers Doc format PDF ...
    Cdt
    Le 23 avril, 2012 - 18:52
    ci joint manuel utilisateur
  • scecam
    scecam
    Le 29 juillet, 2015 - 16:10
    Je recherche la partie du manuel pour purger le système de trim qui a était vidé intégralement de son huile pour le remplacement de tous les joints.
    PS je n'ai pas le moteur sous la main et ne peux donc pas monter le trim dessus pour faire effet de" pompe" en le montant et le redescandant. le moteur.
    J'ai positioné l'ensemble a la vertical rempli le reservoir d'huile. ouvert la vis de purge sur le coté du corps de verrin. fait tourné le moteur jusqu'a ce qu'il n'y ai plus d'air et que de l'huile et refermé la vis. Le niveau étant bon. Le verrin ne bouge que de quelques centimètres.
  • scecam
    scecam
    Le 29 juillet, 2015 - 16:11
  • Jomfeac
    Jomfeac
    Le 24 octobre, 2025 - 19:48
    quelqu'un aurait il une piste pour récupérer un manuel d'atelier pour un yamaha 50 GETO ?
    yam france refuse de me la fournir au prétexte que je ne suis pas un mécano pro
  • papito
    Le 24 octobre, 2025 - 20:27
    sous ce lien vous trouverez le manuel demandé
    https://we.tl/t-HzVtBIjCpz
    Valable jusqu'au 27/10
  • Jomfeac
    Jomfeac
    Le 25 octobre, 2025 - 08:48
    Merci papito, savez vous s'il existe une version en français ?
    la version en anglais va déjà me permettre d'avancer.
    cordialement
  • papito
    Le 25 octobre, 2025 - 15:11
    le manuel en Francais est plutot rare mais réservé au concessionaire
  • papito
    Le 27 octobre, 2025 - 12:00
    après recherche je vous mets la version Francaise sous ce lien
    Valable jusqu'au 30/10
    https://we.tl/t-koImJkdrMm
    Le 27 octobre, 2025 - 12:59
    SUPER  !
    Merci  Michel  super
