Manuel d'atelier
Manuel d'atelier
Posté le 28 août, 2025 - 16:21
108 lectures
16 commentaires
Je viens d'acquerir un Yamaha 4 temps 115 Cv de 2004.
Je recherche le manuel d'atelier pour pourvoir faire des petites maintenances quand nécessaire.
Merci.
Amicalement.
16 commentaire(s)
  • papito
    Le 1 septembre, 2025 - 20:44
    Sous ce lien vous trouverez le manuel demandé
    https://we.tl/t-tyOGji645K
    Valable jusqu'au 4 septembre
  • Billoute17
    Billoute17
    Le 7 septembre, 2025 - 19:37
    Bonjour Papito, merci pour le lien, malheureusemnt j'étais un peu occupé et je n'ai pas pu me connecter avant.
    Pourrais tu me le renvoyer STP.
    Merci par avance?
  • papito
    Le 9 septembre, 2025 - 12:17
    https://we.tl/t-6TVzUq9Ln0
    Valable jusqu'au 12 Septembre
    Le 9 septembre, 2025 - 13:03
    Et ... HOP dents  !!
    Merci  QUI   ... ??? gratgrat01
    BRAVO  Michel   ! super  veneration
  • Billoute17
    Billoute17
    Le 9 septembre, 2025 - 19:43
    Merci Papito
  • Billoute17
    Billoute17
    Merci à tous
  • jomefeac
    jomefeac
    Le 28 octobre, 2025 - 13:33
    je convoite un mercury 4t de 90 cv pour motoriser une coque jouandoudet de 5,70 m.
    Visiblement le moteur à une fuite sur je joint spi de l'arbre d'hélice et une aute fuite sur le joint de trim
    est-il possible de trouver le manuel d'atelier en pdf ?
    d'avance merci de vos précieux éclaircissements.
  • papito
    Le 28 octobre, 2025 - 16:20
    sous ce lien vous trouverez le manuel atelier concernant l'embase
    Valable jusqu'au 31/10
    https://we.tl/t-btEtjdMoRe
    N'oubliez pas la mise sous pression lors du remontage
  • jomefeac
    jomefeac
    Le 28 octobre, 2025 - 21:34
    Une fois de plus merci bien
    je vais essayer de trouver un manuel d'atelier complet et ainsi faire la mise en état complète du moteur.
  • papito
    Le 29 octobre, 2025 - 09:42
    ci joint manuel complet
    valable jusqu'au 1/11
    https://we.tl/t-vZHD8mvHYN
  • jomefeac
    jomefeac
    Le 29 octobre, 2025 - 21:36
    Merci beaucoup de votre réactivité, je vais enfin pouvoir avancer.
    je vais abuser de votre gentilesse, mais pensez vous que le 115 EFI soit beaucoup plus compliqué à maitriser techniquement que le 90 carbu ?
    J'imagine que la consommation baisse singuliérement ?
  • jomefeac
    jomefeac
    Le 29 octobre, 2025 - 22:05
    J'ai déja fais redémarrer un vieux mercruiser L4 de 3 litres qui baignait dans l'eau depuis 5 ans, j'ai dû le sortir du bateau pour le débloquer, le vidanger et le remettre en état.
    La notice d'atelier que j'ai récupéré était indispensable ...
    Le prochain projet sera donc un mercury 90 carbu ou voir un 115 EFI, la consommation sera plus sympa que celle de mon mercruiser, mais j'adore le bruit du mercruiser L4 smiley
    Encore une fois merci beaucoup pour votre aide précieuse.
  • papito
    Le 30 octobre, 2025 - 10:02
    les moteurs EFI sont à injection
    Tout dépend de votre matériel
    les moteurs injection ont besoin de plus de temps de vérifications,controles
  • jomefeac
    jomefeac
    Le 30 octobre, 2025 - 13:21
    Est-ce que je peux abuser et vous demander, si vous l'avez,  la notice d'atelier du mercury 115 EFI.
    Que je me fasse une idée de la complexité du moteur, et ainsi faire un choix quand au nouveau moteur de ma coque JOUANDOUDET.
    Bien cordialement.
  • papito
    Le 30 octobre, 2025 - 20:13
    sous ce lien vous trouverez le manuel demandé
    https://we.tl/t-veb0BmXXH5
    Valable jusqu'au 3 /11
  • jomefeac
    jomefeac
    Le 30 octobre, 2025 - 21:07
    Bonsoir, je vous remercie bien
    je vais potasser ces notices et faire un choix de moteur plus éclairé.
    Merci beaucoup
    Bien cordialement
