manque puissance yamaha 15cv
bonjour à tous,
un phénomène nouveau sur mon yam 115cv:
le moteur prends des tours jusque 1500 et ne passe pas au delà....il me faut tourner comme ça pendant 10 mn environ et aprés il monte tout seul et fonctionne normalement.
si qqu'un a une idée de la cause de ce disfonctionnement?
tyroty
Le 29 octobre, 2014 - 16:40
Commencez par chercher du coté des bougies ...
Un moteur qui ne monte pas dans les tours fait penser que vous avez un probléme electrique ,soit une bougie HS ( (mon hypothése) ou un mauvais contact au niveau du capuchon ,voir le cable electrique qui part de de la bobine.
Une panne ou une entrée d'air dans le circuit essence ne limiterait pas le régime moteur à 1500 T/m- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 octobre, 2014 - 16:18
je n'ai pas pensé aux bougies
merci pour l'info je vais investiguer de ce coté......- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 30 octobre, 2014 - 16:24
et aucun voyant, aucune alarme ne se manifeste quand le moteur reste "bloqué" à bas régime ?
Question subsidiaire, lors de la mise du contact, les voyants d' alarmes s' allument-ils en "auto test" ?
Le 31 octobre, 2014 - 20:46
Starter automatique qui est long à s'ouvrir ?
Le 31 octobre, 2014 - 22:49
Sur le V4 115 Yam, de mémoire il n' y a pas de starter automatique
mais un starter manuel dont l' inter de commande sur le boitier de commande est de type "flash" ( dès que tu le laches le starter se coupe ) .
Le 2 novembre, 2014 - 10:41
Une panne ou une entrée d'air dans le circuit essence ne limiterait pas le régime moteur à 1500 T/mtest faudrait surtout arreter de mettre du gazole a la place du SP
test : peut etre qu' en y mettant du kerozene ???
Le 2 novembre, 2014 - 11:29
Que dalle Tu vas bien réussir à planter la version bêta Ski
Le 2 novembre, 2014 - 16:15
TEST. tu as oublié le "test" momo !!
[img]http://www.pccreation.net/dm/photos/20141102161237.JPG[/img]- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 novembre, 2014 - 15:23
et non aucun voyant d'alarme, pas de buzer....le test des voyant au démarrage est bon!!!
j'ai pas essayé avec du kerozene..........pas envie de m'enflammer!!!!
concernant les bougies, démontées nettoyées puis sortie de test en mer mieux mmais pas concluant. j'ai refait la manip hier et là un succès...
je vais mettre des neuves
merci pour le tuyaux- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 17 novembre, 2014 - 16:31
euh ...
je précise que mes messages étaient uniquement destinés à faire des TEST sur la version Beta de ce nouveau forum ( il y avait bien la mention TEST devant mes commentaires .. pour le moins farfelus ....
Cela dit , ... pour une fois que je ne parlais pas de "mes" dalles de sol plastiques
Désolé d' avoir "inutilement" pollué la réponse de notre ami OYSTER
En plus, son diagnostic ( lié aux bougies voir ci-dessous ce que j' ai souigné dans sa réponse ) était semble t il le bon
Mais le principal est que notre ami semble avoir retrouvé une utilsation plus satisfaisante de son YAM ...
Le 19 novembre, 2014 - 16:01
pas de souci ski wake et je n'ai rien contre quelques blagues
