manque de puissance pour un suzuki 25cv
Posté le 17 juillet, 2009 - 11:42
291 lectures
7 commentaires
bonjour a tous je suis desesperer j'ai un suzuki 25 cv qui ne donne pas toute la puissance qu'il devrait donner.j'ai nettoyer les 3 carbu,la poire et neuve le filtre a essence propre , verifier l'allumage je ne c plus quoi faire HELP merci d'avance pour votre aide
7 commentaire(s)
  • mick 29
    mick 29
    Le 18 juillet, 2009 - 10:13
    salut  tony29
    tu peux nous en dire un peu plus sur les sympthomes, le moteur monte bien dans les tours ou pas, avant il n'avait pas ce problème, y'a de l'allumage sur toutes les bougies, la poire est comment, dure, molle  etc...
  • tony29
    tony29
    Le 18 juillet, 2009 - 11:22
    salut mick 29, quand le moteur et dans un tonneau au point mort il monte bien dans les tours, quand je suis sur l'eau et que je passe la marche avant ce n'est plus pareil j'avance mais a la vitesse d'un 9.9 on s'en qu'il veut partir mais rien a faire. le moteur a une 50h mais bon quand je l'ai eu il n'avais pas tourné depuis plus d'un an donc j'ai changer la poire et elle et bien dure  il y a de l'allumage a chaque bougies(bougie neuve).j'ai nettoyer les 3 carbus.le moteur etait a mon pere,donc je lui est demander si il lui avait deja fait ca et m'a dit que oui mais ne se souvennait plus d'ou que sa provener
  • mick 29
    mick 29
    Le 18 juillet, 2009 - 11:34
    peut etre un règlage de synchronisation des carbus...
    faire un essai moteur éteint passe la marche av accélérer à fond puis regarder les papillons carbus voir si ils s'ouvrent suffisement.
    je ne connais pas ce moteur mais peut etre une piste à explorer
  • tony29
    tony29
    Le 18 juillet, 2009 - 11:42
    merci je v voir ca cette aprem je te tien o courant merci pour ton aide
  • tony29
    tony29
    Le 18 juillet, 2009 - 11:59
    j'ai essayer  ce que tu ma dit, les papillons s'ouvre jusqu' a la butée
  • mick 29
    mick 29
    Le 18 juillet, 2009 - 16:53
    une autre question que je me pose, quand tu dis qu'il ne donne pas toute sa puissance tu veux dire quoi
    le moteur ne monte pas dans les tours ou il monte bien dans ses tours mais il n'avance pas.
    un moteur au point mort montera facilement dans ses tours mais en navigation (en charge) il aura plus de mal, un exemple :
    moteur au point mort peut monter facilement à 6000tr/mn mais c'est pas recommandé de le faire et pas très utile
    alors que ce même moteur en navigation sera que de 4500 à 5500 tr/mn puisqu'il est en charge
    il est monté sur quel genre de coque et quel poids
     il y a plusieurs choses qui peuvent créer ce problème :
    moteur pas assez puissant pour le bateau
    mauvais règlage de carburation
    mauvaise alimentation
    coque du bateau sale on peut y perdre de 300à 400 tr/mn
    un cylindre défectueux (prendre la compression)
    élice pas adaptée
    etc...
  • tony29
    tony29
    Le 18 juillet, 2009 - 20:59
    salut,non le moteur ne monte pas dans les tours mais j'ai demonter les carbu et j'ai vu qu'il y avait pas un flotteur qui etait reglé pareil s'aurais tu comment reglé les flotteurs quel inclinaison leur donner .le bateau c un clearliner
