manque de puissance
manque de puissance
mon bateau est un eider marine 600
le moteur est un autolube 70ch yamaha 2temps qui a 120 de marche il plafonne a 4100tmn
ca parrait tres juste quelq un peut me dire comment faire pour attendre 5600TMN COMME CERTAIN
MERCI
Le 27 juillet, 2013 - 16:37
EN FIN DE GAZ IL NE SE PASSE RIEN +IL NE DEJAUGE PAS DES GENS ME PARLE D UN EVENTUEL DEBRIDAGE EN 90 CH . UNE BOBINE D ALLUMAGE ?
Le 27 juillet, 2013 - 18:11
Il y a tant de pistes à explorer ....
faut voir aussi le chargement et la répartition des poids à bord .
Avec un bateau mal chargé, le bateau ne peut hydroplaner et le moteur prendre ses tours ...
As-tu un trim ? Comment t'en sers -tu ?
Comment se comporte le bateau ? Est-il cabré ?
As-tu l' impression qu' il " pousse de l' eau" ?
Après, il faut voir l' hélice , .. quel est son pas et son diamètre ,
Avec 2 valeurs trop importantes cela pourrait aussi avoir des effets néfastes ...
Comment est l' état de la coque ; avec plein d' algues et / ou de coquillage c' est TRES préjudiciable pour les performances ...
et puis dans les vérifs à faire, est-ce que le tuyau d' alimentation en carburant est-il coincé / plié.
La mise à l' air du réservoir est-elle bien ouverte ?
Le filtre a essence est il propre ?
Les bougies sont elles adaptées et en bon état ?
Le carburant est il récent ?
etc etc ...
Le 30 juillet, 2013 - 22:36
Bien sur un moteur 2 T a un régime dans les 55oo tours environ et plafonner à 4 ooo n'est pas normal, mais en comparaison , avec une voiture et un petit moteur si tu es a 20 km/h et que tu te mets en 5ème vitesse, .. pas sur que ton moteur monte rapidement dans les tours ...
Eh bien en bateau c' est à la fois pareil dans le principe et beaucoup plus compliqué à cerner car s' il n' y a pas de boite de vitesse , il y a plein de paramètres qui vont influer + ou - dans un sens ... voir la liste non exhaustive que je t' ai déjà fait ...
tiens nous au courant
Le 7 août, 2013 - 23:02
bonsoir a vous
j ai un yamaha deux temps 70ch autolube qui a 120h
je voudrais savoir si quelqu un serait me dire quelle helice est montée sur ce moteur ;a asavoir que je veux une helice de vitesse et non de force- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 8 août, 2013 - 08:47
pour ton moteur 70 Yam il y a plusieurs hélices chacune a un pas différent ,c'est la boite de vitesse.
ton moteur doit tourner à fond à environ 5500 tours maxi par mer calme, donc fait l'essai et suivant ton régime il te faudra une hélice avec un pas plus long ou plus court
mais il nous faut la reférence de ton hélice actuelle c'est gravé sur une pale d'un coté ou de l'autre indique nous ta reference et on te conseillera,
il n'est pas question d'hélice de vitesse ou de force ,mais de trouver celle qui fera tourner ton moteur au bon régime pour ne pas le bouziller
Le 14 août, 2013 - 08:22
C'est un tres bon moteur, le mien etait monté avec une 17" d'origine, mais les criteres de réglage sont tres nombreux, surtout dans les petites puissances, ou chaque détail compte
Donc il nous faut au minimum des photo pour pouvoir te conseiller- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 août, 2013 - 23:23
c'est un peche promenade pas trop récent ,je ne pense pas que ce soit une coque à déjauger ,
est ce le modele STERNE 600 de eider marine ,
j'en ai vu un avec hors bord 30cv en puit
Le YAM 70 2temps 848cc n'est pas un 90 bridé ils n'ont pas la meme cylindrée
de 75 à 90 cv la cylindrée est de 1141 c
Par contre un bloc de 70 bien travaillé + des carbus de 90 ,un allumage de 70 ce
ça doit froler les 90 cv et 100km/h sur un Thundercat de la calanque du petit Méjean
Le 15 août, 2013 - 07:14
Non c'est mon 700cm3 qui frole les 100km/h le 850 lui frole les 110km/h ;-))
Le 16 août, 2013 - 16:57
Pourquoi ne pas essayer de le faire tourner à l'air libre avec des oreilles sur les ouies?
Le 16 août, 2013 - 19:16
Ce n' est hélas pas forcement très probant ...
A "sec" le moteur ne rencontrant pas de résistance , il peut monter dans les tours , alors qu' une fois à l' eau , la résistance de l' eau autour des pales de l' hélice fait qu'un moteur ne fonctionnant pas bien aura du mal a fonctionner ...
Le 17 août, 2013 - 07:40
Ton 700 c'est Le F40 ? avec le tendeur de courroie , et le petit boitier
electronique rajouté il sert à quoi
Pour mon 70 B de 1997 avec CDI avance variable et biellette réglable
aurais tu les mesures de réglage de base des 2 bielettes pour l'avance
j'ai une doc la dessus mais pas indiqué si pour modele 1997
