manette marche avant/arriere tres dure
Posté le 6 juillet, 2023 - 19:24
384 lectures
2 commentaires
bonjour a tous,depuis pas mal de temps ,la marche avant et arriere sont tres dures a passer,sur mon moteur hors bord honda 90 cv  quand je désacouple les  deux cables du moteur la commande est tres douce, ,l an dernier en vacances en vendée,j ai emmené le bateau chez un pro,il m a dit qu il avait tout bien graissé et que le probleme vennait de la.malheurement je trouve que la manette est toujours aussi dure.peut etre q'un bon mécano sur ce forum pourrait m'aider?. bonne soirée et merci pour vos réponses.
  juan jose.
2 commentaire(s)
  • papito
    Le 7 juillet, 2023 - 16:15
    je pense qu'un changement de cables serait à prévoir
    auriez possibilitée de démontage des cables?
    Vous pourriez par exemple soit tremper ceux ci dans un bain d'huile
    soit les mettre à la vertical et injecter du lubrifiant
    Le 8 juillet, 2023 - 14:18
    Afin de savoir si ça vient du ( ou des ) cable(s)
    je commencerai par déconnecter les cables
    au niveau du moteur, afin de voir , au niveau
    du moteur si la commande est devenue plus
    douce
    SI OUI , il faut voir du coté des cables
    Si NON, il faut voir du coté du moteur
    Des cables peuvent etre durs car
    - soit ils ont un ( ou plusieurs )
    rayons de courbure trop serré(s)
    ce qui génère une plus forte friction du
    cable contre sa gaine , ce qui rend la
    commande plus dure ...
    - soit ils sont de qualité moyenne ...
    et/ou usés
    il faut savoir qu'il existe des cables à faible
    friction ( certes un peu plus chers à l' achat,
    mais quand on les a essayé, on ne veut
    plus revenir sur les cables satndards ! )
