Le machin rouge sur la manette des gaz
Posté le 10 février, 2005 - 20:33
297 lectures
13 commentaires
En bricolant sur mon bateau je me suis apperçu que le cordon rouge qui, d'après ce que j'en sais, sert à couper le moteur en cas de chute à l'eau (le cordont étant censé être attaché au poignet je crois).
Le problème c'est que sais même pas ou ça se branche ce truc !
En plus j'ai remarqué un levier qui se croche à coté de la manette des gaz.
J'ai pas appris ça au permis moi !
Alors comme ça marche tout ce bazard ?
Vous marrez pas, j'ai vraiment jamais vu ça ! :oops:
Merci !
Jean
13 commentaire(s)
  • Star Fizz
    Star Fizz
    Le 10 février, 2005 - 21:58
    Bonsoir, Barbac
    Sur mon bateau sous le manipulateur av/ar (manette des gaz )j'ai un petit levier avec écrit run / stop.
    Autour de ce levier je doit venir y entourer mon cordeau que je relie à mon poigné, et quand c'est fait, je met le levier en position "run".
    En cas de chute à l'eau le fait de tirer sur le cordeau va automatiquement remettre le levier en position stop, et donc arrêter le moteur.
    J'espère que ses renseignements t'aiderons.
    A+ star fizz
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 11 février, 2005 - 09:40
    en general tu as au bout du cordon une especes de fourche et en dessous de ta poignée une sorte de petit T avec un ressort... tu dois mettre la fourche afin de maintenire le T sortie...
    Sinon il y a un autre modele, mais c'est pour le suzuki je crois avec une prise ronde et là tu peux pas te tromper...
  • titi10000
    titi10000
    Le 11 février, 2005 - 09:41
    Salut --
    Visiblement - tu as un systeme "relativement" ancien au j'ai mal compris ..
    Tu peux nous mettre une photo . ??
    Globalement, il est obligatoire - comme tu sais - d'avoir un systeme qui puisse couper l'allumage du moteur en cas de chute de son pilote. (Encore faut-il qu'il soit relie a ce dit pilote :lol: :lol: )
    Titi10000
  • Pascalus IV
    Pascalus IV
    Le 11 février, 2005 - 09:48
    titi10000 a écrit :
    Salut --
    Titi10000
    je savais pas que c'etais obligatoire... y'a rien de telle sur les IB...
  • kaloo
    kaloo
    Le 11 février, 2005 - 11:38
    Cela existe sur les in board ( les poignees d'origine Mercruiser en tous cas,) la difference est que le systeme ne t'oblige pas a mettre le cordon en place pour pouvoir te servir du bateau ( le petit interrupteur tient en place tout seul sans le cordon).
    Sur le hord-board (enfin mon vieux Jhonson), le mecanisme a ressort implique obligatoirement de mettre en place le cordon pour pouvoir demarrer.
    Sur mon ancien Jhonson ( avec la manette d'origine), il y avait un systeme a ressort sur la poignee de gaz dans lequel tu engagais le clip du cordon.
    Un petit levier a l'arriere du levier AV/AR (sur le dessus du boitier) sert a accelerer lorsque tu es au point mort.
    Le starter est obtenu en appuyant sur la clef de demarrage.
    ( si tu peux prendre une photo de la poignee
    :wink: )
    Le 11 février, 2005 - 16:13
    SAlut Barbac
    sur les manettes de jonhson, environ 10/12cm sous la manette du stater
    tu doit avoir un petit bouton noir dans une espece de cavité en demi lune
    Ton cordon rouge se termine en fourchette à 3 doigts, dont une celle du milieu + haute.
    Il faut que tu rentre cette fouchette dans la demi lune et faire en sorte que le doigt le plus haut appuie sur le bouton noir .
    J'espère que c'est assez clair. Sinon je te ferai un dessin car j'ai plus mon jonhson et je peut pas faire de foto.
  • barbac
    barbac
    Le 11 février, 2005 - 16:26
    C'est OMC la marque de la manette
    Mon starter fonctionne avec la clef, si j'enfonce en tournant il s'enclanche
    Exactement ça !
    Je ne trouve pas cette demi-lune :cry:
    Par-contre j'ai un levier, quand je le lève je peux plus bouger les gaz.
    Si les gaz sont enfoncé je je peux pas lever ce levier.
    J'ai beau chercher je vois pas ou enfoncer cette fourchette :evil:
    Barbac
  • titi10000
    titi10000
    Le 11 février, 2005 - 16:43
    Mets nous 1/2 cliches ...
    C'est le plus simple car pour ma part -- tt truc est pas assez clair ...
    Titi10000
    Le 11 février, 2005 - 17:17
    OK barbac
    le levier pour accelerer le moteur (autan pour moi j'ai dit starter) juste un peut + bas tu trouvera une vis pour durcir la manette des gaz et + bas le bouton noir.
    Je t'envoie un MP avec mon N° de telephone je suis la jusqu'a 18h30. A+
    Le 15 février, 2005 - 07:48
    alors barbac tu as trouvé????
  • barbac
    barbac
    Le 15 février, 2005 - 21:23
    Non, pas moyen de trouver :cry:
    Barbac
    Le 16 février, 2005 - 09:23
    URL=http://img205.exs.cx/my.php?loc=img205&image=150226100025jy.jpg][/URL]
    je ne sait pas si la foto va marcher. MAis bon si elle fonctionne la ou il y a la fleche du doit avoir le coupe circuit.
  • barbac
    barbac
    Le 16 février, 2005 - 16:46
    C'est bon j'ai fini par trouver, c'est un bouton sur le coté qui
    se maintient appuyé grâce au clips.
    Moi je croyais que ce bouton était le celui qui lancait le démareur :oops:
    Ben ça promet d'être folklo pour la suite si je peine déjà avec un truc à con comme ça :lol:
    Barbac
