le demarreur tourne et le pignon ne sort pas!
Posté le 8 janvier, 2024 - 14:05
132 lectures
6 commentaires
Bonjour ,
j'ai mon démarreur qui tourne sans que le pignon sorte dans la courrone moteur!. le demarreur est neuf et quand je fais un test sur table et que je met 12v  le pignon sort parfaitement ! avez vous une idée cela peut il venir du relais de démarrage qui donnerai la puissance au moteur du demarreur mais pas assez pour faire sortir le pignon du demarreur ? est-ce possible ?
6 commentaire(s)
  • papito
    Le 8 janvier, 2024 - 15:58
    Merci de nous donner la marque et model du moteur
  • flayost1
    flayost1
    Le 9 janvier, 2024 - 13:52
    Bonjour Papito,
    j'ai un V6  Mercruiser  4,3L avec une alfa one gen 1. moteur à carbu ref: 0C607221. mon pb le démarreur fonctione sur table ( le pignon sort et rentre quand je met du 12V sur table) mais pas sur le bateau il semble que seul le pignon tourne ce qui n'est pas logique car la sortie du pignon doit faire tourner le moteur ! .
    merci pour votre réponse !
    flayost1
  • papito
    Le 9 janvier, 2024 - 16:52
    Sous ce lien vous trouverez la traduction d'un manuel atelier
    https://we.tl/t-aqBNz9t86A
    Valable 5 jours
  • flayost1
    flayost1
    Le 10 janvier, 2024 - 11:26
    merci pour le lien , et je pense avoir trouvé mon pb . le fils qui doit exiter la bobine et faire sortir le pignon touche la masse un peu donc je pense que tout simplement il faut que je verifie ce point avant d'aller plus loin dans les recherche. j'ai mis un metrix et celui ci sonne quand je touche le plot du demarreur et le moteur! . Comme l'accessibilité n'est pas bonne c'est compliquer d'être sur que les fils sont en bonne position.
    cdlt
  • papito
    Le 10 janvier, 2024 - 19:00
    je suis étonné qu'il n 'y pas de fusibles qui a sauté
    Le 15 janvier, 2024 - 11:10
    Le plus souvent ,il s'agit d'un mauvais retour de masse ,et l'oxydation fait son travail en ne laissant pas assez d'ampéres pour actionner le démarreur à 100 %
    il tourne ,mais manque d'énergie pour le faire démarrer.
