l'helice ne tourne pas en marche arrière.
je viens d'acheter un moteur hors bord suzuki 25 CV 2 temps autolub 3 cylindres avec commande à distance.
Je viens de l'essayer ce matin;
J'ai un problème avec la marche arrière: quand je l'enclenche on entend le moteur qui accélère bien mais cela n'entraîne pas l'hélice. En marche avant pas de soucis.
qu'est ce que je peux regarder ? quand j'enlève le capot, les câbles actionnent bien le système.
Merci beaucoup. :wink:
Le 22 mai, 2009 - 14:57
Regarde si ton moteur est bien accroché et qu'il ne remonte pas en arrière si tu le tire vers toi en marche arrière (étein)
si oui c'est qu'il n'est pas bloqué correctement et du coup la marche arière ne passe pas.Sinon c'est peut du au fait que ta comande ne pousse pas assez l'inversseur sur ton moteur, tu peux tester ca en démontant le cable de commande de l'inverseur seulement, demarre et essaye de passer la marche arrière à la main.
Sinon c'est pas cool c'est l'inverseur qui est naze, dans ce cas retourne toi vers ton vendeur qui dois le remettre en état avant de songer à le faire toi même
Le 22 mai, 2009 - 19:14
Merci pour ta réponse. C'est effectivement l'inverseur qui est fatigué. il se tord quand on pours se la commande en arrière et du coup ne remonte pas assez. :evil:
Je suis aller voir un mécano. Merci beaucoup :wink:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
