Johnson vro
Johnson vro
Qui peut me dire ou se trouve la pompe a essence sur un moteur Johnson J40ELCC soit 40cv Vro de 1988 ?
Je ne la trouve pas , serait'elle sous le VRO ?
Ou est ce le VRO qui fait aussi office de pompe à essence ?
Le 11 février, 2009 - 08:08
Je ne connais pas particulièrement votre moteur mais le schéma est le même pour pratiquement tous les moteurs ,mis à part ceux qui ont une pompe à essence intégrée au carburateur (yamaha de petite puissance):Sinon ,vous suivez le tuyau d'essence depuis la fiche du moteur vous atteintrez le filtre puis la pompe toujours collée au carter ou inversement vous partez du carburateur en suivant le tuyau d'essence et la vous aboutissez directement sur la pompe.
Le 11 février, 2009 - 12:09
J'ai une doc atelier johnson, et si je comprend tout comme il faut, c'est le vro qui fait office de pompe à essence.
Cela dit,c'est une doc pour les moteurs de 88 à 110 cv, et mes compétence en mécanique sont extrèmement limitées.
Le 15 février, 2009 - 11:28
le V R O se situe a proximite des carbus
je pense qu il n y a pas de reglages pour le melange
il permet un melange esence huile et fait office de pompe a essence
