johnson 60CV " cylindre sesoufle en pleine vite
bonjour j ai un probleme sur mon moeur johnson de 1991 60cv
je vins d acheter le bateau la premiere sorti c bien passer mais a la deuxieme sorti le moteur sesoufle en plein acceleration
la poire de la gericane n est pas tjs dure
aide moi s il vous plait
Le 21 mars, 2016 - 09:30
la premiere chose consiste à vérifier le circuit essence
tuyau applatit ,vis d air ou mise à l air si reservoir fixe obstrué ,connecteur divers ,filtres essence,bougie
merci de nous donner plus d éléments sur votre moteur
model ou année et nombre de cylindressalutations
Le 21 mars, 2016 - 12:05
MERCI D AVOIR REPONDU
JE VAIS REGARDER TOUS CA
LES BOUGIE PEUVEUT PROVOQUER CA COMME SYMPTOME
JE PENSER PAS DU TOUT A CA
petit autre precision ca ne me le fait pas quand je suis a la traine ces seul en pleine accelerationJE VOUS TIENS AU COURANT
Le 21 mars, 2016 - 14:27
si comprends bien
suite au fonctionnement au ralentit lors d une accélération le moteur s étouffe
ou le moteur ne prends pas les tours genre 5000 trs
est ce symptome
c d l
Le 21 mars, 2016 - 17:01
LE FAIT FAIT UN "BLOUUUUU"quand il est en plein accelaration mais du cout il n arrive pas non plus au5000TRS
MERCI- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 21 mars, 2016 - 21:07
la turbine na pas etais changer est ce que ca peut venir de la ?
Le 23 mars, 2016 - 12:09
concernnant les symptomes
" le moteur descend en régime lorsque vous essayé d accélérer au maxi"
soit l essence qui n arrive pas au carburateur,pointeau bloqué,filtre réservoir bouché,poire qui ne fonctionne pas ou qui n est pas vertical,collier défait ,tuyau pincéou probléme allumage genre biellette défaite qui permet de modifier l avance ou le retard a l allumage
concernant le changement turbine il ne joue pas sur l accélération plutot sur le refroidissement
auriez vous des alarmes sonores et le bloc moteur est il bouillant(on ne peut y mettre la main)
Le 28 mars, 2016 - 20:01
CA Y EST LEPROBLEME EST RESOLU
LE VRO AVAIT ETAIS COUPER POUR FAIRE SON MELANGE SOIT MEME MAIS SIL SERVAIT TJS DE POMPE A ESSENCE
JE L AI ENLEVER ET MIS UNE POMPE A ESSENCE
JE L AI ESSAYER EN MER SAMEDI TOUS FONCTIONNE IMPECCABLE
MERCI ENCORE DE TE CONSEIL AU PLAISIR
