johnson 6 cv n'a qu'une etincelle
Posté le 4 mai, 2012 - 22:12
42 lectures
7 commentaires
je possède un moteur johnson 6 cv 2 temps de 1997 et un soucis se pose, le moteur fonctionne que sur un cylindre
donc j'ai démonté les bougies et je me rend compte que je n'ai que une étincelle sur le cylindre du bas.
donc j'ai testé avec une autre bobine ht et pareil.
j'ai démonté e volant magnétique, pas de bobine fellé, et le capteur a l'air en bon état. a l'ohmmètre j'ai:
-bobine sous le volant 0,86 ohms
-capteur sous le volant 0,04 ohms
j'ai fait un test aussi en interchangeant les fils arrivant a la bobine haute tension. les 2 fils oranges et en les inversant c'est le cylindre du haut qui a une etincelle et plus celui du bas.
donc quel composant pourrais etre responsable? cdi?
je file me presenter au passage
merci de votre aide et bonne soiree.
7 commentaire(s)
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 4 mai, 2012 - 22:22
    cdi hs
    a mon avis, a tester avec un autre cdi !!
    koffe
    Le 5 mai, 2012 - 10:02
    si model a vis platinées sous le volant
    ci joint control possible
  • oilsstyle
    oilsstyle
    Le 5 mai, 2012 - 10:50
    l'allumage est electronique donc pas de rupteur ou de condo.
  • oilsstyle
    oilsstyle
    Le 7 mai, 2012 - 00:53
    un cdi hs pourrais faire fonctionner le moteur que sur 1 cylindre?
  • KOFFE
    KOFFE
    Le 7 mai, 2012 - 08:23
    Je pense qu'un cdi hs il n'y aurait plus d'etincelle mais le mieux est de tester avec un autre cdi, c'est quoi comme modele de cdi un CD2 ??
    il faudrait tester le cdi, Mr Jacques a peut etre le fichier avec la methode de test ?
  • oilsstyle
    oilsstyle
    Le 7 mai, 2012 - 12:13
    ah oui, ca serais avec plaisir!
    Le 10 mai, 2012 - 21:22
    quelques pdf de control et tableau
    bon courage
