Johnson 50 variation puissance à haut régime
après un nettoyage de cuve carbu, réglage ralenti car je calais à chaud, j'ai un problème à haut régime en prise.
La puissance varie, a des "trous"... cf video là :
http://www.facebook.com/v/421251954566067
A noter que j'ai par erreur mis du SP98(+2% huile) au lieu de SP95 mais ça ne devrait pas donner ce genre de symptome. Une (des) idée(s) ?
Merci d'avance, - Viking.se
Le 6 mai, 2012 - 15:47
A mon avis il s'agit d'un problème d'arrivée d'essence, as-tu vérifié le filtre à essence ?
de même que la crépine au réservoir.
Vérifies aussi la bonne mise en place des raccords de durite.
Le 7 mai, 2012 - 14:18
MErci.
La crépine (c'est bien l'évent, non?) est bien ouverte.
Je vais cérifier le filtre à essence (si je le trouve... ça devrait quand même aller).
On me conseille aussi de régler les vis de richesse, dont on m'indique enfin l'emplacement.
Je fais les 2 et te tiens au courant... mais pas avant qq jours (semaine oblige).
Viking.se
Heureux navigateur sur Örnvik 515 muni d'un Johnson 50 Sea Horse de 1984
A Stockholm, Suède
Le 7 mai, 2012 - 17:14
Le filtre est au bout de la flêche et le raccord à vérifier est dans l'ovale, il y a le même raccord à la nourrice.
Par contre sur mon 50cv il n'y avait pas de vis de richesse.http://www.pccreation.net/dm/photos/moyen/20120507171405.JPG">
