johnson 50 cv 2 temps
Posté le 9 août, 2021 - 19:29
310 lectures
2 commentaires
Bonjour a tous et toutes, j ai acheté un bateau avec un moteur johnson 50cv 2 temps avec systeme de reservoir d'huile pour le mélange.
Mon moteur a du mal a démarrer et quand il démarre il fume de tout les cotés j'ai l'impression que je fait des grillades.
Puis-je retirer ce systeme et comment ?
Merci pour vos conseils
2 commentaire(s)
    Le 10 août, 2021 - 07:14
    Il est "techniquement" toujours possible
    de supprimer le système VRO ...
    Cela dit :
    1 - ce n'est pas une opération très simple  cpopossible02
    ( en plus tu vas mettre de mauvaise humeur gueule
    notre ami BOSTON13 clindoeil ! )
    2 - je ne suis même pas sûr que cela limite
    les fumées ... chaispas
    Et j'aurais même tendance à penser le contraire ...gratgrat01
    En effet,  le système de mélange automatique
    dose le % d'huile en fonction du régime ...
    donc PLUS D'HUILE quand le moteur est dans les
    HAUTS régimes et
    MOINS D'HUILE au RALENTI.
    En retirant le système de dosage automatique de
    lubrifiant, tu vas donc te retrouver avec un mélange
    constant de 2 %  ...
    - certes adapté à un régime élévé ... dents
    MAIS ...
    - qui fera un SURDOSAGE d'huile au ralenti
    comme à un faible régime ... cpopossible01 ...
    Et ce surdosage se transformera en ... fumigène mur
    Le 10 août, 2021 - 07:52
    Encore un plaisancier qui venant d'acheter un moteur ancien trouvant qu'il fume souhaite  prendre le
    'probléme' en agissant sur la conséquence au lieu de chercher la ....cause !
    La suppression du "mélangeur" huile deux temps /essence  ne peut changer la couleur ou le
    volume de le fumée blanche dans votre cas ,car en réalisant à la place du mélangeur votre
    mélange vous aurez un résultat au minimun identique ,voir plus !...
    Vous venez d'acheter un moteur "ancien" qui ne se fabrique plus depuis peut etre plus de vingt ans
    et qui ne vous en déplaise  à une usure au niveau des  segments  ,ce qui améne un manque de compression
    avec démarrage à froid quelquefois difficile et une fumée  blanche en panache .
    N'oubliez pas  de controler le thermostat et  la turbine de refroidissement   pour garantir l'avenir du moteur.
    et quant à prendre la compression me parait la décision la plus sage .......
    Georges OYSTER...
