jauge essence sur leader 545
Posté le 3 mai, 2006 - 13:58
238 lectures
5 commentaires
bonjour à tous.
Pensez vous que l'on puisse mettre une jauge sur le réservoir essence du bateau, le reservoir est rectangulaire et transparent, il doit faire environ 100l
merci par avance
5 commentaire(s)
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 3 mai, 2006 - 15:16
    il n'y a pas de probleme ,il suffit de faire un trou fixer la sonde de brancher les fils correctement et c'est parti !!
    enfin j'espere que le reservoir est rigide
  • boaz30
    boaz30
    Le 3 mai, 2006 - 16:34
    merci pour l'info
    je pense qu'il est préferable de sortir et vider le reservoir avant afin de ne pas tomber des débrits de plastique dans le reservoir
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 3 mai, 2006 - 18:36
    bien sur il faut prendre des precautions n'oublies pas que l'essence produits des vapeurs et que les moteurs de perceuses produisent des etincelles ,donc vidange ,aeration etc...le mieux est de sortir le reservoir si cela est possible .
  • abbate
    abbate
    Le 3 mai, 2006 - 22:56
    salut pourquoi n'investit tu pas dans un navman fuel 2100
    c'est plus facile a installer et sa te donne ta conso instantanée
    et ce qui te reste dans le reservoir
    je pense que c'est une bonne solution
    personnellement je vais changer mes jauges pour ce type de matos
    bien que cela soit un peut plus cher
    a+
  • lepiaf37
    lepiaf37
    Le 4 mai, 2006 - 07:39
    un peu ??
