installation indicateur trim et temperature
Posté le 14 décembre, 2008 - 20:55
2118 lectures
9 commentaires
bonjour à tous
j'ai un boitier de commande mercury et un moteur 90 cv elpo.
je voudrais y installer un indicateur de niveau trim et un indicateur temperature moteur.
pour le premier j'ai demonté le boitier mais je n'ai pas vu de prise. seul trois fils passent et vont vers le bouton de trim. 1 bleu 1 vert et 1 rouge.
comment faire faut il couper les lis et y inserer l'indicateur ? ou on ne peut rien faire.
et concernant la sonde de temperature on la mets ou sur le moteur ?
je n'ai encore rien acheté j'attends vos réponses
9 commentaire(s)
    Le 14 décembre, 2008 - 21:26
    je pense qu il vous manque les fils de couleur
    pour mercury mariner uniquement
    bleu clair filet blanc trim
    vert clair filet blanc trim
    violet 12 v apres contact
    noir masse
    brun tiret blanc du manometre au trim (sonde)
    brun clair temperature
    Le 14 décembre, 2008 - 21:34
    rebonsoir
    j oubliais il existe un adapteur a placer derriere
    la poignee qui sort avec les fils necessaires
    n oubliez pas la sonde qui se monte sur la culassse
    actuellemnt il y a un trim ?
    atention le fil rouge est une alimentation continu du trim
    meme moteur coupe sur certain model
    par contre le fil bleu devrait comporter un filet blanc
    et vous devriez voir a cote un fil vert clair filet blanc qui permet
    le fonctionnement du trim haut et bas
  • fifi
    fifi
    Le 14 décembre, 2008 - 23:01
    il te faudra aussi poser une sonde de trim en haut du fût moteur et passer un faisceau jusqu'au tableau de bord,il n'y a pas de prise pour ça dans le boitier de commande et surtout ne pas toucher aux fils verts et bleus qui servent uniquement à la commande du trim.
    cordialement
  • NICOSLV
    NICOSLV
    Le 16 décembre, 2008 - 22:56
    merci pour vos reponses. mais je ne comprends pas bien
    en gros il faut que j'installe une sonde sur l'axe du moteur qui mesurera l'angle, et ensuite tirer les fils jusqu'au tableau de bord :oops:
    dans le boitier de commande je ne vois que les trois fils que j'ai cité. effectivement ils sont rayé blancs. je n'ose pas démonter la totalité du boitier car avec tout le mécanisme que l'on peut entrevoir j'ai peur de tout défaire et finir en barre franche :lol:
    Le 18 décembre, 2008 - 15:59
    la sonde du trim est un potentiometre
    qui envoi des infos de position au manometre
    ne pas confondre l alimentation electrique du trim souvent deux fils ou trois avec la sonde de trim
    concernnant celle pour la temperature moteur il faut deux choses
    une sonde (attention au pas) et un manometre
    sur le mano de temperature et trim 3 fils
    12 v apres contact masse et retour de la sonde (send) pour les deux montages par contre les fils ne sont pas de la meme couleurs
  • NICOSLV
    NICOSLV
    Le 19 décembre, 2008 - 18:43
    merci pour les precisions
    donc je ne toucherai pas aux fils du boitier de commande.
    dans un premier temps je pensais que les informations de l'indicateur de trim se faisiat par les impulsions de commande. je pensais qu'il fallaiat mettre le moteur au neutre mettre l'indicateur au centre à l'aide d'un bouton. bref je vais regardé comment mettre un potentiometre sur l'axe.
    par contre concernant la sonde temperature, ou mettre la sonde. je suppose que chaque moteur à un emplacement de prévu et c'est à moi de le trouver.
    merci.
  • djmecra
    djmecra
    Le 19 décembre, 2008 - 19:10
    quleque corrections :
    un manometre est un capteur de pression ( par exemple les speedo a tube pito (pression de l'eau))
    l'indicateur de trim n'est qu'un amperemetre (gradué correctement)
    l'indicateur de temperature aussi
    la plupart des sondes de temperature s'enfichent dans le moteur, il y a qu'un fils qui en resort (il y a une thermistance entre celui ci et la masse)
    Le 2 janvier, 2009 - 10:24
    vos problemes ont ils pus etre regles
    en relisant les posts
    sur la culasse il existe peut etre une sonde de temperature qui permet
    d enclencher la sonnerie en cas de surchauffe a verifier en mettant le fil brun clair de retour a la masse et contact enclenche le buzzer devrait se faire entendre qu il suffirait de changer
    a l epoque je l avais change sur un mercury 60 cv des annnees 80
    Le 5 février, 2009 - 18:25
    Bonjour.NICOLSV
    Svp voir MP ...
    Bonne réception.
    OYSTER.
NICOSLV
NICOSLV
