Installation d'un coupe circuit?
Posté le 3 juin, 2009 - 11:43
5387 lectures
15 commentaires
Bonjour a tous
il faut que j'installe un coupe circuit et je me demandais sur quel fils le branchés au niveau du moteur? c'est un johnson 50cv VRO
Merci de vos reponses
15 commentaire(s)
    Le 3 juin, 2009 - 13:11
    Quel genre de coupe circuit?
    Un coupe circuit general? Dans ce cas il se met juste apres le plus de la baterie.
    ou un coupe circuit de securité avec cordon que tu t'attaches au poigné?
    Dans ce cas il repique sur la manette des gaz avant le plus du contact a clef.
    Il n'y a rien a faire au niveau du moteur . De quelle année ce moteur,je suis surprit qu'il n'en ai pas un?
  • jimmy22
    jimmy22
    Le 3 juin, 2009 - 16:45
    Salut et merci de ta reponse c'est un 97 et j'ai bien 2 fils qui sortent au niveau de la manette de gaz un noir un rouge est ceux là?
    Le 4 juin, 2009 - 07:11
    si il est de 1997 tu as forcement un coupe circuit a la manette des gaz. Ou alors il était HS et l'ancien proprio l'a chunté.
    Je ne sais pas si ce sont ces 2 fils. Comment sont ils actuellement branchés ensemble ou debranchés?
    Peut tu nous mettre une photo de la manette?
  • jimmy22
    jimmy22
    Le 4 juin, 2009 - 09:59
    Je viens d'avoir le gars a qui j'ai acheté le moteur donc en fait le coupe circuit de la maette ne fonctionnait plus il faut en mette un sur le moteur directement ,mais ou les mettres ??
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 4 juin, 2009 - 10:22
    laisse tomber le fait de mettre un CC sur le moteur regarde plutot la question de VD :wink:
  • jimmy22
    jimmy22
    Le 4 juin, 2009 - 11:49
    Regarde ou?? :lol: le CC est hs sur la manette je voulais donc en mettre un sur le moteur et je me demande ou le raccorder?
    Amic JM
    Ne touche rien au moteur. Un coupe circuit HS ça se change ou ça se deporte.
    Vois le coupe circuit en orange sur la photo. Il est au même endroit sur les manettes mercury. A moins d'un fil coupé ce qui est rare c'est en general le CC qui est mort ou oxidé. Demonte la manette et essaie de voir pourquoi il ne fonctionne plus. A mon avis il doit etre oxidé . Demonte le et brosse le. Si il ne marche pas, change le ou repique toi sur les fils et deporte le coupe circuit sur le tableau de bord.
    Fait attention si tu le change. Il y a des CC qui coupe l'allumage et d'autre qui mette a la masse...
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 4 juin, 2009 - 14:46
    ou démonté, il a les fils qui sont sorti du boitier apparement :?:
    c'est pour ça que je lui demandais de répondre à ta question VD
  • jimmy22
    jimmy22
    Le 4 juin, 2009 - 15:20
    Salut oui d'apres l'ancien proprio du bateau le CC de la manette etait HS et lui
    en avait fait installé 1 qui est resté sur la coque de son bateau et qui allait directement sur le moteur,et je voulais donc et remettre un sur le moteur mais je sais pas les fils ou le mettre?
    Amic jm
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 4 juin, 2009 - 16:16
    je ne pige pas pourquoi en mettre un sur le moteur
    celui sur la coque ne fonctionne pas :?:
    il serait plus simple d'en remettre un sur la manette ou à proximité, de toute façon le CC doit etre a portée vu que normalement tu dois avoir le cordon autour du poignet
  • jimmy22
    jimmy22
    Le 4 juin, 2009 - 18:06
    Re oui sur la coque a prximité de la manette de gaz bien sur mais etant donné que celui de la manette fonctionne plus est ce que je dois rpartir du moteur directement ?
    Amic
  • jacqouille
    jacqouille
    Le 4 juin, 2009 - 19:37
    non, tu dois pouvoir repartir de tes fils dans le boitier, as tu essayé de les schunter ou bien de les desacoupler suivant comment ils sont
    c'est ce que te demandait V.D
    Le 5 juin, 2009 - 06:54
    A moins que un des fils soient cassé quelque part, tu doit pouvoir réutiliser les meme, c'est d'ailleur ce qu'a fait l'ancien proprio. Les deux fils qui sortent de la manette (un rouge et un noir a priori) se sont les fils du CC .
    achete toi un CC de se genre et repique toi sur les fils.
    Mais fait attention, je crois qu'il y en as qui ouvrent et d'autres qui ferment
  • jimmy22
    jimmy22
    Le 6 juin, 2009 - 09:39
    Merci a tous
    Malgré vos conseils j'ai re-piqué sur les fils mais c'est toujours le meme probleme impossible de couper le moteur ,alors j'ai telephoné a l'ancien propio qui me disait que c'estait pour cela qu'il y a vait un CC directement branché sur le moteur ,mais qui ne savait pas ou?
    Amic JM
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 6 juin, 2009 - 10:36
    Ce modèle de coupe circuit que tu montres en photo fait indiféremment circuit ouvert ou circuit fermé. C'est celui la que j'ai acheté pour mon moteur qui avait un ancien coupe-circuit cassé au plastique.
chargement
