info sur reference turbine yamaha 6B 678
Posté le 17 septembre, 2012 - 13:48
748 lectures
9 commentaires
bonjour a tous étant nouveau sur le site je cherche des informations notamment la reference de la turbine pour mon moteur HB yamaha 6cv arbre court je n'ai juste que le type du moteur 6B 678 . quelqu'un pourrait il m aider si il vous plait merci
9 commentaire(s)
  • peigne.gael
    peigne.gael
    Le 17 septembre, 2012 - 13:55
    Va sur boats.net tu aura la vue éclatée plus la référence et le pièces
  • gregv1133
    gregv1133
    Le 17 septembre, 2012 - 14:05
    Ok merci beaucoup
  • peigne.gael
    peigne.gael
    Le 17 septembre, 2012 - 14:12
    http://www.boats-parts.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=81_127_627 j ai trouvé ça mais je ne connais pas le site donc prudence !
  • gregv1133
    gregv1133
    Le 17 septembre, 2012 - 14:13
    Desole mais je comprend rien au site j ai du mal avec l'anglais
  • gregv1133
    gregv1133
    Le 17 septembre, 2012 - 14:21
    Apparemment sa serait la référence 662-44352-01-00
  • peigne.gael
    peigne.gael
    Le 17 septembre, 2012 - 14:30
    Pourquoi n appelle tu pas un concessionnaire yamaha, avec la réf moteur il te dira quelle turbine il te faut et sans doute !
  • yamdiversion
    yamdiversion
    Le 17 septembre, 2012 - 23:12
    oui, c'est bien ça ,j'ai commandé la même pour mon yam 8B sur le site "rue de la mer "
    pour environ 10€.
  • Frankypop
    Frankypop
    Le 19 septembre, 2012 - 09:57
    D'après ce que j'ai trouvé le 6B 678 a été produit de 1978 à 1983, donc c'est mort pour les schémas techniques de yamaha-motor.com ou boat.net, ce sont les mêmes et commencent à 1984.
    Effectivement il y a Klijzing, la page des pièces de refroidissement pour les 6B 678 :
    http://www.boats-parts.co.uk/index.php?main_page=index&cPath=81_127_627_694
    J'ai testé ce magasin : pas de problème, cependant ça vient de l'étranger donc ça prend une petite semaine.
    Evidemment une pièce aussi courante peut être trouvée autre part.
  • yamdiversion
    yamdiversion
    Le 19 septembre, 2012 - 21:21
    salut ,regarde sur le pdf joint et tu verras qu'on t'a donné la bonne ref.
