info sur double coque insubmersible qui a pris l'eau ?
Posté le 21 décembre, 2005 - 18:23
4991 lectures
15 commentaires
bjr , je posséde un rio 500 depuis trés peu de temp , et j'ai eu une surprise quand je viens de le mettre a l'eau , il penche d'un coter , sans personne a bord , et la chose s'emplifie encore plus quand une personne ce mais de ce méme coter , du fait que c'est une double coque qui et remplie de mousse polurétane , je pensse que l'eau et rentrer , et quelle et rentrer plus d'un coter que de l'autre , j'ai donc fait un trous dans le plancher , enlever un pe de mousse pour arriver jusquau fond de la mousse et voir sil y avait de l'eau qui arrivait , il y en a un pe qui coule mais trés lentement , ma question et donc la suivante : est ce qu'il y a une personne qui a déja eu ce genre de probléme , et comment l'avez vous resollu ?
je vous remercie de me faire partager ce bléme.
salutation
eval(unescape('%64%6f%63%75%6d%65%6e%74%2e%77%72%69%74%65%28%27%3c%61%20%68%72%65%66%3d%22%6d%61%69%6c%74%6f%3a%61%6c%63%61%74%72%61%7a%65%40%74%65%6c%65%32%2e%66%72%22%3e%61%6c%63%61%74%72%61%7a%65%40%74%65%6c%65%32%2e%66%72%3c%2f%61%3e%27%29%3b'))
15 commentaire(s)
  • Emmanuel
    Emmanuel
    Le 22 décembre, 2005 - 14:14
    Hello
    Quand j'ai refait mon plancher, j'ai eu le même problème, la mousse pleine d'eau.
    j'ai découpé tout le plancher, retirer la pousse complétement et ensuite j'ai remis de la mousse étanche, pas celle en bombe que l'on trouve dans les grands magasins.
    et puis j'ai refait un plancher, en contre plaqué marin et puis une couche de polyester + résine.
    Sinon beaucoup de travail mais pas compliqué.
    Essaie peut être de faire une découpe et puis d'y aller au grattoir pour retirer le maximun de mousse et mets uns trappe ensuite dessus
  • jig
    jig
    Le 22 décembre, 2005 - 17:32
    bsr , merci pour l'info , en fait je ne voulais essayer autrement car le plancher et trés compliquer plein de bosse et de troux , donc compliquer aprés a reposer impécable , enfin pour l'instant j'ai fait un trou dans le plancher enlever la mousse jusqu'au fond par un trous de 20 cm par 20 cm j'y ai mis des absorbeur d'humiditer que l'on trouve dans le commerce , je vais laisser quelque temp comme sa , puis j'ésserai de secher la coque en la chauffant doucement pendant 2 ou 3 jrs , a voir la suite.
    je vous remercie pour l'info
  • Emmanuel
    Emmanuel
    Le 22 décembre, 2005 - 18:09
    Oui tu peux faire ça aussi
    ma coque a séché un été complet et elle a pas rendu beaoucoup d'eau.
    Il faut dire aussi avec le temps que nous avons en belgique :(
    Tiens nous au courrant
  • jig
    jig
    Le 22 décembre, 2005 - 18:43
    ok , j'ai un ami qui a un gros chauffage indutriel au fuel , avec air pulsser qui chauffe de trés grosse superficie , je vais le mettre a 4 ou 5 méttre de la coque pendant 3 ou 4 jrs de suite , je pensse que sa devrais secher rapidement comme sa , car en ce moment ou mon bateau et stoker il fait -9 -10 la nuit et -2 a +2 la journée donc trés dur a sécher comme sa. je vous tiendrais informer.
    cordialement
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 23 décembre, 2005 - 19:19
    Salut ,le probleme que tu risque d avoir ce que cest cloisone ,et la tu peut pas tout sortire avec un seul trous! :?
  • jig
    jig
    Le 23 décembre, 2005 - 21:44
    bsr , merci pour l'info , on m'avez déja dit qu'en fait c'était cloisoner a l'intérieur , mais en fait a mon avis , en regardant bien de partout l'eau et entrée par dessous de la coque , j'ai trouver le trou , je l'ai agrandi , donc a mon avis en penchant la coque du coter du trou et en la chauffant , l'eau devrai faire le chemin inverse , ou s'évaporer , enfin j'éspére bien.
    bonne féte de fin d'année a tous et merci pour les infos
    cordialement
  • mike et cat
    mike et cat
    Le 24 décembre, 2005 - 10:17
    Ok impec :wink:
  • Thierry 13
    Thierry 13
    Le 1 janvier, 2006 - 20:56
    Est-ce que tu as solutionné ton problème. Celà m'intéresse, car j'ai également un RIO 500 ONDA. A priori pas de problème de ce type mais on ne sait jamais. Le mien est de 1996.
    Est-ce que tu as pensé à installer un nable au niveau du tableau arrière, après y avoir fait un trou pour laisser l'eau s'évacuer ?
  • jig
    jig
    Le 2 janvier, 2006 - 08:32
    bjr , j'ai déja mis des nable a l'arriere , j'en ai méme mis 3 , mais l'eau ne viens pas ici , a cause des cloison interne , en faite elle et entré par l'avant , dessous la coque a l'endroit ou le bateau frotte quand on accoste , du fait qu'il et de 1990 , l'ancien proprio n'y a sans doute jamais pris garde , cette partis c'est rapper , et l'eau et entré par ici , donc si tu a ce type de bateau regarde bien le dessous de ta coque si tu ne commence pas a avoir ce soucis , donc pour la faire resortir la seul solution et de le pencher et de laisser s'écouler l'eau , a voir le résultat , je vous tiendrais informer si cela a marcher.
    cordialement
  • GRANVILLE REPRO
    GRANVILLE REPRO
    Le 19 juin, 2017 - 10:47
    salutation
    J'ai le meme probleme
    'ai constaté un problème sur la ligne de flottaison les évacuations à babord et à tribord ont quatre centimètre de décalage  J'imagine que c'est  grave ,j'ai une différence de marquage sur l'antifouling de quatre à trois cm entre babord et tribord. En gros il semble plus enfoncé de 3ou 4cm sur tribord !!!
     Avez vous un avis sur la question
  • GRANVILLE REPRO
    GRANVILLE REPRO
    Le 19 juin, 2017 - 10:51
    comment faire la reparation!
    Le 19 juin, 2017 - 12:46
    auriez vous les connaissances en stratification
    la console ,e ct  est elle démontable
    je pense qu il faudrait passer par un enlévement du plancher actuel et refaire un autre
    pour voir l état inérieur
    un conseil prevoyez une stratification sous le plancher avant de refermer
    bon courage
  • fzank
    fzank
    Le 19 juin, 2017 - 18:03
    C' est bizarre que la mousse preine l' eau car de source sure de chez Mercury Belgique, j'habite juste à coté de l'usine, les mousses utilisées pour les coques insummersible sont des mousses a cellules fermées et c'est justement cette caractéristique qui fait que la coque est insubmersible.
    Si ta mousse prend l'eau comme une éponge elle a plus tendance a te faire couler que te garder hors de l'eau.
    Moi j'avais cru pareil avec mon Bayliner le gars m'a dit fait un trou dans la coque et tu verras que la mousse est seche. J'ai fait un trou de 10 et effectivement tout etait sec.
  • goby
    Le 19 juin, 2017 - 19:00
    j'ai vu au port un  Boston Waler   bien ouvert en dessous sur un rocher, et resté 1 mois à flot ,
    la mousse est bien de bonne qualité  à celulle fermée qui ne pompe pas l'eau, j'avais verifié en grattant un peu la surface de la mousse  .
     De plus à la fabrication  ces coques B.W sont enfermées dans un conformateur pendant l'injection de mousse et cela jusqu'au séchage final .
    Par contre  sur un J13 de Chez Julien  ou sur un Ultramar 405  la mousse, pompe  l'eau, j'ai eu les deux bateaux.
    Mais c'est quand meme mieux que pas de mousse car  moins de volume d'eau dans la coque .
  • ikuriña
    ikuriña
    Le 16 juillet, 2017 - 21:07
    voici le moule original des premiers BW ...Comme l'ecrit GOBI, tant que la mousse n'etait pas sèche, aucun démoulage autorisé !!
    moule original des debuts...
