infiltration d'eau sur skanes 510
Posté le 12 mai, 2009 - 07:10
44 lectures
8 commentaires
bonjour j'ai un probleme d'infiltration d'eau dans le compartiment moteur quand il pleu j'ai de l'eau au fond de la cale moteur alors qu'il n'est pas a l'eau quelqu'un as t'il deja eu se probleme merci
8 commentaire(s)
  • Caluris
    Caluris
    Le 12 mai, 2009 - 11:43
    J'ai également ce problème sur mon Skanes 510 mais plutôt coté cabine. Je n'ai pas clairement identifié ou se situe l'entrée d'eau. Il y a bien quelques traces d'humidité à l'aplomb des taquets avants.
    Je dois rebosser dessus ce week-end et je vais mener une enquête plus précise.
  • cldalast
    cldalast
    Le 12 mai, 2009 - 21:16
    Salut moi j'ai eu un problème d'infiltration et ca venais des petit trous qui ce trouve sous la fenêtre de coté ,il y a deux petit trous et s'il sont boucher l'eau coule dans la cale moteur ,donc faut les debouchers avec un fils de fer
  • Caluris
    Caluris
    Le 13 mai, 2009 - 10:10
    Salut CLA67,
    Tu parles bien d'un Skanes 510 ? Je ne vois quelles sont ces fenêtres de coté qui communiqueraient avec la cale moteur. :jsaispo: .
    Peux-tu préciser ?
  • cldalast
    cldalast
    Le 13 mai, 2009 - 19:51
    au fait les trous ce trouve sous les aérations a coté de la fenêtre
  • cldalast
    cldalast
    Le 13 mai, 2009 - 20:06
    salut excuse moi mais j'ai eu ce problème sur un skanes750
  • Caluris
    Caluris
    Le 14 mai, 2009 - 10:31
    Ok, je pense qu'on est pas tout à fait dans les mêmes conditions.
  • yvan
    yvan
    Aspirant
    Le 14 mai, 2009 - 11:52
    J’ai eu les mêmes soucis sur un leader 6.50, c’est rien, c’est le T de fond de coque
    qui n’est plus étanche, alors juste un petit coup de gel coat dans le compartiment moteur
    après avoir tout bien séché et tout rentre dans l’ordre.
    C’est une sorte de gouttière qui part de l’étrave jusque la pompe de cale, et qui a
    pour but de récupérer aussi bien les phénomènes de condensation sur la coque
    que les eaux de pluies qui peuvent s’infiltrer par le pont.
    Mais mieux vaut avoir de l’eau de pluie dans le compartiment moteur que de l’eau
    salée
  • huray
    huray
    Le 23 mai, 2009 - 15:22
    bonjour j'ai regardé sur mon skanes je n'ai pas de trou sous les fenetre je ne vois pas de quel trou tu veux parler merci
