indication de trim
indication de trim
Posté le 24 mai, 2017 - 06:49
91 lectures
5 commentaires
je viens de changer mon capteur de trim sur un moteur mercury 75 cv 2 temps de 2006
- numero de serie 1B316072 et lors de mes essais l indicateur est sur la position UP alors que le moteur est en position basse et vice versa lorsque j actionne le trim l indicateur fonctionne parfaitement mais a l inverse de la position moteur .J ai tourne la molette de 180 degres mais toujours pareil
- la reference du capteur est - Mercury OEM 8M0074846; 821180A6; 821180A08.
quelqu un aurait il une info a me donner pour remedier a ce probleme?
merci pour vos reponses.
FABULOUSFAB
5 commentaire(s)
  • goby
    Le 24 mai, 2017 - 20:28
  • barbe bleu
    Le 25 mai, 2017 - 06:22
    émeteur de trim poour montage babord qui est monté coté tribord tout simplement.
    je t'avais fournis les deux références sur ton dernier sujet...
    barbe bleu a écrit :
    il vous faut donc la ref 821180A6 (montage babord) alors que la ref
    821400A2 est un montage tribord
    salutations,
    Mathieu DAUSSY
    S.A.V. Brunswick Marine in France
    - pour info je cherchais bien le montage tribord et non le babord
  • FABULOUSFAB
    FABULOUSFAB
    Le 25 mai, 2017 - 07:57
    Bonjour fred effectivement je pensais commander la ref 821400A2 mais j ai eu un petit doute et apres avoir envoye un message chez un distributeur pour svoir confirmation il m a donne la ref que j ai commande j aurais du  me fier a ma premiere intuition je vais essaye de faire une modif sur le capteur et eventuellement en dernier recours j acheterais un nouveau capteur
    merci a vous tous pour vos infos
    fabulousfab
  • barbe bleu
    Le 25 mai, 2017 - 19:03
    FABULOUSFAB a écrit :
    ...apres avoir envoye un message chez un distributeur pour svoir confirmation il m a donne la ref que j ai commande ...
    si tu as commandé chez lui tu lui retourne et il te donne la bonne référence car c'est lui qui fait l'erreur.
  • FABULOUSFAB
    FABULOUSFAB
    Le 25 mai, 2017 - 19:22
    Bonjour ou bonsoir etant en polynesie j ai commande mon capteur par amazon et profite d un passage a los angeles pour le recuperer je vais essaye de le vendre sur place et en commander un autre sur amazon je pars sur aukland en juillet et le commanderai pour le receptionner la bas en polynesie nous sommes assez loin de tout le prix des pieces est tres souvent multiplie pa r 3 ou 4 et les frais d envoi sont exhorbitants et c est le systeme d qui prime merci pour tes infos et a bientot pour d autres discussions maritimes
    fabulousfab
FABULOUSFAB
FABULOUSFAB
