indicateur de trim
indicateur de trim
Bonjour à tous les passionnés,
sur 1 volvo 4.3 + embase GSXI, mon indicateur de trim reste bloqué en haut dès que je met le contact (embase baissée bien sur :-)
le trim fonctionne bien.
j'ai changé l'emeteur réglable sur l'embase mais il n'y fait rien,
avant de changer, peut être pour rien, le boitier électronique qui coute un bras, je souhaiterai savoir si l'on peut brancher en direct l'indicateur de trim et l'emeteur sans passer par le boitier electronique ?
si quelqu'un a un tuyau / schéma, je suis preneur,
Le 28 mars, 2015 - 12:33
tu as un rapport avec la SNSM ?
Pour le trim les spécialistes vont te répondre.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 28 mars, 2015 - 19:23
oui,
je suis directeur du Centre de Formation et d'Intervention du Havre.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 29 mars, 2015 - 00:26
Et bien chapeau pour le boulot remarquable que vous faites
Le 29 mars, 2015 - 23:07
merci,
c'est un engagement mais quand on aime.....
Le 29 mars, 2015 - 23:22
Pour ton problème Hervé va certainement intervenir.
Le 31 mars, 2015 - 20:37
merci pour ton retour,
j'attends donc l'info de Hervé,
a bientôt sur l'eau ;-)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
