Imprimerie contre réparation moteur
En désespoir de cause - http://club.discount-marine.com/node/7011 - je propose à toute personne basée près de chez moi (Sète - 34) de faire une sorte de troc : je travaille dans une imprimerie et j'échangerais les services suivants : réparation de mon moteur contre de l'impression offset. Flyers ou cartes de visites ou petits dépliants... evidemment à coût identique.
Est ce que quelqu'un est interéssé ?
MMCCC
Le 12 mars, 2008 - 13:36
Salut MMCCC34 , je comprend ton desespoir mais si notre maitre a tous BENOIT :veneration: voit ton message il ne va pas etre content :twisted: ...........
Je verrouille ton post pour l'instant et je pose la question a notre adminisrateur et aux autres modos....
Le 12 mars, 2008 - 14:16
hehe je l'avais vu... dans la mesure ou c'est du troc je trouve ça plutôt sympathique donc j'ai laissé sans verrouiller mais c'est vrai que c'est limite :)
Le 12 mars, 2008 - 15:26
C'est ce que on appelle le sel (système d'échange local) bien connu et pas que par par les marins .(voir Wikipédia)
Le 12 mars, 2008 - 16:18
Oué, pour MMCCC34 qui a des soucis de moteur je fais une exception, mais ca ne sera pas pas le début d'une longue série :roll:
Le 12 mars, 2008 - 16:24
super on peut faire du troc :wink:
échange femme de 50 ans contre 2 de 25 :lol: :lol: :lol:
Le 12 mars, 2008 - 19:30
il y a des fois il vaut mieux garder ce que l'on à, on ne sais pas ce que l'on va avoir :lol: :lol:
a++
Le 12 mars, 2008 - 19:47
a++
mais des fois, on a plus rien à perdre à tenter le coup!
Le 13 mars, 2008 - 09:21
ouais, echanger un souçi contre deux, je ne vois pas l'avantage, echange contre un bateau et tu trouve des femmes selon tes besoins, plus simple non??
je dirais meme moins couteux... :lol: :) :) :)
Le 13 mars, 2008 - 09:45
C'est fini oui !!!! :) :) :)
Le 13 mars, 2008 - 09:47
C'est à peu près çà sauf qu'il me semble que le SEL était carrement une monnaie fictive.
Le 13 mars, 2008 - 09:48
merci !!
Mais pour l'instant peu de monde interessé. :cry:
Le 13 mars, 2008 - 11:57
Bon pour revenir a ton problême moteur.
1) as tu reussi a verifier si il a une etincelle aux bougies?
si pas d'etincelle verifie ton coupe circuit, voir si il n'est pas oxidé. Si coupe circuit OK voir allumage + bobines.
Si tu as une etincelle, essaie de demarrer le moteur. redémontes les bougies. sont elle seche ou humide???
Allez les amis, a vos claviers et on se rebouste pour aider MMCCC34..... :informaticien:
Le 13 mars, 2008 - 12:13
J'ai lu je sais plus sur quel post qu'il ne fallait pas vérifier l'étincelle sur un allumage electronique : c'est là :
"Bonjour: le contrôle de l 'allumage des bougies avec l'ancien système (démontage et mise a la masse de la bougie pour voir l'étincelle) est mauvais pour le boîtier électronique qui le remplace et d'un prix plutôt élevé étant une pièce captive.
OYSTER."Si il y a une autre solution...
Là je vais y aller entre midi et 2 (puisqu'il fait beau) et je vais tenter de brancher directement la batterie au demarreur si je trouve le + du demarreur et aussi le demarreur (je vous l'ai dit j'y connais que dalle). Mais je veux apprendre...
Logiquement si çà demarre comme çà c'est que j'ai un problème de cable non ?J'ai déjà démonté les bougies (mais le moteur n'a pas encore démarré) : y a t il un espacement à régler sur la bougie (là où doit se faire l'etincelle) si oui comment savoir quel espace parce que çà me semble bien serré.
Je vais aussi vérifier le coupe circuit. Il se trouve au boitier de commande je crois non ?
En tout cas merci pour vos réponses qui me font chaud au cœur...
:)- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 mars, 2008 - 12:17
ton espace entre les electodes est variable entre les différentes bougies et les moteurs ,disons que l'écartement est entre 0.4 et 1 mm, la cote est donnée dans les manuels moteurs , mais le plus important est que tu ai bien des étincelles !
Le 13 mars, 2008 - 12:21
Merci.
Du coup je tente l'étincelle ou pas ? Je sais plus...
Le 13 mars, 2008 - 12:29
ce qu'il faut c'est que tu mettes bien la partie metalique de ta bougie à la masse de ton moteur ,par exemple avec une pince pour cable batterie .
Quand un moteur est réticent à démarrer ,je démonte les bougies ,j'envoie dans chaque cylindre avec une seringue de l'essence (moins de 1 cc ) je remonte les bougies et j'essaie de démarrer !
si il tousse ,je recommence une fois ou deux histoire de réamorcer le circuit d'essence au cas ou .. mais déjà tu sais que tu as de l'allumage ! donc circuit essence à voir ,si il ne tousse pas alors la il faut impérativement revoir l'allumage ! vis ou capteur ,bobine ,fils de bougies etc... suivant modèle- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 mars, 2008 - 12:37
Bon je vais chercher le pater et je me lance... Je vous tiens au courant...
Merci.- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 13 mars, 2008 - 13:23
C'est quoi ton moteur exactement, je ne me rapelle pas l'avoir lu quelque part.
Et quelle année
par ce que si c'est un moteur avec peu d'electronique, pour tes bougies il n'y a aucun problème pour tester l'etincelle a plaquant la bougie sur la masse.
Le 13 mars, 2008 - 20:20
Et quelle année
par ce que si c'est un moteur avec peu d'electronique pour tes bougies il n'y a aucun pour tester l'etincelle a plaquant la bougie sur la masse.
qu'est ce a dire je ne comprends pas cette phrase !
Le 14 mars, 2008 - 07:08
Quelqu'un a expliqué dans un autres post ce qui suit: c'est un copié collé
"Bonjour: le contrôle de l 'allumage des bougies avec l'ancien système (démontage et mise a la masse de la bougie pour voir l'étincelle) est mauvais pour le boîtier électronique qui le remplace et d'un prix plutôt élevé étant une pièce captive."
Je ne connait pas vraiment les consequences que cela peut avoir, je doute d'ailleurs qu'il y en ai, mais bon pourquoi pas.
c'est pour cela que je disait a MMCCC34 qui apparemment craignait pour son moteur si il faisait cela, que si c'est moteur des année 80/90 il pouvait y aller sans PB.
Voila c'est tout :wink: capich ou no capich? :lol:
et en plus je viens de m'appercevoir que j'ai oublier un mot dans ce post... je vais corriger de suite. :oops:
Le 14 mars, 2008 - 07:45
Et quelle année
Johnson 50 CV HB 2 Tps 2002
Le 14 mars, 2008 - 07:56
Bon en fait voilà où j'en suis :
Hier je suis allé au bateau, comme je n'avais toujours pas l'information concernant mon étincelle et que de toutes façons j'étais tout seul et que l'étincelle est trop loin pour que je puisse la voir du volant..... ouf.... j'ai tenté un branchement direct du démarreur à la batterie avec des cables de démarrage :
Alors... cable noir du 'moins' de la batterie vers l'anneau de levage du moteur, et cable rouge du 'plus' de la batterie vers le gros boulon où arrive un gros fil rouge sur le demarreur.
J'ai laissé (je ne sais pas si j'ai bien fait) les cables de la batterie branchés normalement.
J'ai tout branché sauf le 'plus' batterie et lorsque j'ai fais contact ..... : une grosse étincelle !!!!! et le demarreur qui a commencé à se lancer... J'ai tout laché, tou débranché et basta !!De toute façon je sens que je vais faire une connerie !! Alors je vais attendre de trouver quelqu'un. Autant derriere un ordi je suis chez moi mais en mécanique...
J'ai tout de même re-tenté de demarrer normalement, le demarreur s'est lancé mais toujours sans démarrer. :( :(
Bon mais merci quand même...
Le 14 mars, 2008 - 09:48
je comprend ton desespoir quand cela ne fonctionne pas et que l'on y connait rien mais plein de bonne volonteil faut prendre le chose dans l'ordre
1 tu as fais un test du demarreur sans erreur mais de toute facon ton moteur n'aurai pas demarrer car il faut mettre le contact pour alimenter ton moteur et donc l'allumage en meme tempscomme dit plus haut, si tu es tous seul tu peut mettre un peu d'essence dans chaque piston par l'orifice des bougies, contact arrete ( un peu!!)
remonte comme il faut, bien serre pas trop
attention a ne pas changer l'ordre des fils electrique sur les bougie!
et mettre le contact, demarrer
si ton moteur tousse l'allumage fonctionne, peut etre mal mais il fonctionnea+
christophe- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 mars, 2008 - 10:06
j'ai vu que apparament il y a un filtre sur l'essence a la'river sur les injecteur
voir :http://monsite.orange.fr/cland45/images/1-picture4.gif?0.19544879054745534
il est peut etre posible de debrancher le tuyau sorti du filtre et faire tourner le demarreur pour voir si l'essence arrive?
qu'en pensez vous?
christophe
Le 14 mars, 2008 - 11:27
christophepour ne pas inverser les fils il suffit de faire les cylindres un par un ,l'un après l'autre ,je dépose la bougie ,j'injecte du carburant ,je remonte la bougie et je rebranche son fil .Comme cela pas d'erreur possible.
Le 14 mars, 2008 - 11:36
je viens de relire mon premier message et il y a un truc bizard, le "un peu" aurai du etre apres "mettre de l'essence"
les voyant qui s'allument 'c'est quoi?
quand tu pompe la poire est elle dure?
a+
Le 14 mars, 2008 - 12:22
En fait, au moment où je tourne la clef, il y a un bip et j'ai 4 voyants qui s'allument et qui s'éteignent 1 par 1 puis un deuxième bip. je crois qu'il y a l'huile et puis je sais pas...
Oui la pompe est dure !
Je vais essayer le coup de l'essence dans le piston.Merci
Le 14 mars, 2008 - 19:39
il vaudrait mieux que tu t'assure qu'il y ait de l'huile avant tout
ça marcherais forcement mieux
a++ :lol: :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 14 mars, 2008 - 20:34
de toute façon ,un manque d'huile ne l'empêcherait pas de démarrer ,mais il ne tournerait pas longtemps avant de serrer ,c'est certain !
Le 14 mars, 2008 - 22:18
mais non il parlait des voyant allumé,essayons de l'aider plutot
a+
Le 15 mars, 2008 - 07:39
a+
christopheje crois que c'est ce que l'on essaye de faire :wink:
mais un manque d'huile peut éventuellement déclencher l'allumage d'un voyant où un bip supplémentaire justement pour prévenir d'un manque
mais peut etre je me trompe, ne connaissant pas ce moteur
MMCCC34 est ce que tu as déjà vu ce moteur fonctionner bien avant, est ce arrivé d'un coup où après un hivernage :?:
Le 16 mars, 2008 - 19:27
Pour les voyants sur mon 90 evinrude quand je met le contact les 4 voyant s'allume avec 1 BIP. Et quand il tourne les voyants se rallume et s'eteignent aussitot. Ce n'est qu'un test de confirmation que les voyants et que le systeme de securité est fonctionnel
++- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 16 mars, 2008 - 20:43
et après le week end ? on en est ou ?
Le 17 mars, 2008 - 11:24
Et bien...
En ce qui concerne l'huile : c'est OK (le niveau) Je parlais effectivement du voyant.
Pour le non demarrage après hivernage : c'est exactement çà . le Bateau 'couche' dehors : dans l'eau pour être précis...
Mais je n'ai pas encore essayé le coup de l'essence dans le piston : bien trop de mistral ce weekend pour acceder au bateau.
Alors je crois que je vais y aller cet a.midi avec ma seringue.Voilà ou j'en suis...
Je remercie tt le monde !!!
MMCCC
Le 17 mars, 2008 - 19:53
salut MMCCC34
au fait si on arrivait à te dépanner à distance tu pourrais peut être faire des travaux d'imprimerie pour DISCOUNT MARINE :lol: :lol:
je rigole
mais tiens nous au courrant des avancements.
si il tournait bien avant y'a pas de raisons qu'il ne redémarre pas.
un bon nettoyage de carbu n'ésite pas à changer les bougies bien vérifier l'arrivée d'essence qu'il n'y ait pas de fuite sur les tuyaux d'essence, filtre à essence sur le moteur et il y en à peut etre un dans la nourrice.
je pense que tu y à déjà pensé à tout ça :?:
comme tu le demandais tu peux débrancher l'arrivée d'essence au carbu et faire tourner le moteur quelques secondes déjà tu verras si elle arrive jusque là
a++ :lol:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2008 - 06:58
Pas plus...
il ne faisait pas beau (trop de mistral) pour aller au bateau ces derniers jours. je pense qu'aujourd'hui çà devrait aller...
J'ai préparé ma seringue pour injecter de l'essence dans les pistons et voir si çà toussote.
Vous tiens au courant. De toutes façons j'abandonne pas...
Dans 2 ou 3 semaines les beaux jours vont arriver et je compte bien profiter du bateau tous les jours.
J'ai la chance de ne pas travailler l'après midi. :P 8)@+++
Le 20 mars, 2008 - 12:52
en plus de l'essence dans les pistons tu pourrais vaporiser du start pilot ou équivalent en entrée d'air des carbus, ça aide bien au démrrage.
cdt
Le 20 mars, 2008 - 12:55
Je suis allé acheter la bombe ce matin. Le filtre à air c'est le cache noir qui est en face de soi c'est çà ? dedans il y a 4 sorties 3 petites et une grande ?
Quand on vaporise le start pilot, on prends le temps de remonter le cache ou bien on fait démarrer tt de suite cache ouvert ?
Le 20 mars, 2008 - 13:14
Mercitu peux vaporiser en faisant tourner ton moteur de facon que cela soit absorbé dans les carbus :wink:
Le 20 mars, 2008 - 13:15
De ttes façons il demarre pas...
Le 20 mars, 2008 - 13:40
si il ne tousse pas ,alors voir l'allumage
Le 20 mars, 2008 - 15:28
as tu bien verifié le coupe circuit :?:
Le 20 mars, 2008 - 16:24
Bon çà y est : Essence dans les piston et pas grand chose de nouveau sauf un peu de fumée à un moment donné. Et puis vidage de la batterie.
Voili.
:(- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2008 - 16:36
recharge ta batterie et recommence !
Le 20 mars, 2008 - 18:51
Tu penses que la fumée c'est bon signe ? C'est çà ?
:?:- Connectez-vous ou inscrivez-vous pour commenter
Le 20 mars, 2008 - 18:54
Le coupe circuit au niveau de la clef ? J'ai vérifié que j'ai bien mis le leash mais pas plus. Je me sens pas de démonter le boitier de commande.. :lol:
Le 20 mars, 2008 - 19:01
salut MMCCC34
a++ :lol:voilà que maintenant je m' auto-cite,
je voulais juste préciser que si faisais ça, éteinds ta cigarette si tu fumes et fais attention tout de même.
tu disais que le bateau est resté à l'eau, aucun entretient à été fait dessus :?:
:arrow: personellement j'aurais commencé par changer les bougies.
:arrow: vérifier que le dispositif d'un homme à la mer est en place où le débrancher pour être sure que se ne soit pas ça qui empèche le démarrage (c'est le bouton rouge qu'il y a sur le moteur au quel on met un espèce de fil en acodéon dessus) il doit y avoir une cosse sur le fil entre celui ci et le moteur, tu la débranche en l'isolant.déjà avec ça tu auras avancé
Le 20 mars, 2008 - 19:06
C'est clair si il ne tousse même pas avec l'essence dans les piston + star pilote c'est soit l'allumage, soit le coupe circuit. Tu l'a bien branché quand même le coupe circuit?
Je dit ça parce que ça m'est deja arrivé :oops:
Le 20 mars, 2008 - 19:15
Oui Oui mais tu fais bien de me le rappeller car c'est bien mon style de l'oublier...
Et l'allumage c'est quoi en fait c'est tout le circuit entre la batterie et les bougies ?
