Huile pour trim
Huile pour trim
Posté le 5 avril, 2009 - 17:36
2525 lectures
15 commentaires
Je voulais savoir, j'ai un petit réservoir en plastique à l'arrière du bateau d'où parte deux tuyaux pour l'hydraulique, je pense que c'est pour les vérins du trim electrique.
J'aurai voulu savoir quel huile mettre dedans car le réservoir et vide. Il y a écris un repère maxi et mini sur le réservoir.
Merci.
15 commentaire(s)
  • jlgonzalez01
    jlgonzalez01
    Le 5 avril, 2009 - 19:27
    Bonjour hip_zip,
    Faudrait dire la marque et le modèle du moteur ainsi que de l'embase si tu veut trouver de l'aide.......
  • fifi
    fifi
    Le 5 avril, 2009 - 19:35
    sur mercruiser c'est soit de l'huile moteur(bouchon jaune en principe)
    soit de l'huile hydraulique(bouchon noir en principe)
    mais si le réservoir est vide je serais pas surpris qu'il soit fendu...
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 5 avril, 2009 - 20:25
    Oui excuser moi j'aurai du mettre le modèle du moteur. C'est un mercruiser 3l de 90 avec une embase alpha one.
    Le reservoir est en plastique blanc avec un bouchon jaune. Mais il n'est pas monté sur le moteur mercruiser mais apart, à côté d'une sorte de moteur électrique.
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 5 avril, 2009 - 20:28
    Je ne pense pas qu'il soit fendu, je n'ai rien vu à première vue, mais il faut dire que le réservoir est très mal placé niveau accessibilité. Il est dans le coin arrière droit quand on est face au moteur, en dessous d'un casier de rangement.
    Je ferai une photo quand je retournerai sur le bateau.
  • yvan
    yvan
    Aspirant
    Le 5 avril, 2009 - 20:34
    Bonsoir Hip zip
    Je ne me prends plus la tète car je ne sais jamais non plus..
    mon truc: je vais au chantier bateau à coté de chez moi et il
    me donne ce qu'il faut.
    ps: Mes moteurs in board m'ont toujours mangés un peu d'huille
    hydraulique, sans jamais déceler la moindre fuite... va comprendre
    Charles :wink:
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 5 avril, 2009 - 20:45
    yvan a écrit :
    Bonsoir Hip zip
    Charles :wink:
    Ben en fait je ne voudrais pas me tromper de produits. Comme je débute j'essaye de comprendre le fonctionnement et les produits à mettre dans mon moteur. J'ai déjà appris pas mal grâce au forum.
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 6 avril, 2009 - 19:15
    j'ai fais une photo du reservoir en question, si ca peut aider...
    Le 7 avril, 2009 - 06:34
    houait!!!! trop bien placé.... ca va etre coton a remplir :lol:
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 7 avril, 2009 - 06:59
    Et encore c'est peut dire, pour prendre la photo j'ai du me contorsionner.
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 7 avril, 2009 - 10:28
    Du coup c'est bien le réservoir pour l'huile hydraulique du trim? :lol:
  • bataclo
    bataclo
    Le 7 avril, 2009 - 12:28
    Perso j'ai un doute....
    est ce de l'huile pour le trim ou pour l'embase..... ????
    Je sais que certains moteurs ont le réservoir d'huile d'embase déporté dans la cale moteur justement.
    Envoie un mp à Philou, je crois qu'il a ton moteur.
    Il est intervenu pour ce topic :
    http://club.discount-marine.com/forum/viewtopic.php?t=7626
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 7 avril, 2009 - 13:08
    http://club.discount-marine.com/node/7171]
    Merci, MP envoyé !
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 9 avril, 2009 - 07:55
    Sur le manuel technique, il parle de réservoir pour le trim, et il dise de mettre de la Dexxon II. Y'a une différence avec de l'huile hydraulique pour vérin sans marque? Parcequ'a mon taf je peux en avoir.
  • Philou
    Philou
    Le 9 avril, 2009 - 10:38
    C'est répondu :wink:
  • hip_zip
    hip_zip
    Le 9 avril, 2009 - 10:47
    Merci Philou pour ta réponse.
    C'est donc bien un réservoir d'huile pour le trim.
chargement
