huile pour embase de mariner 6 cylindres 2 temps
Posté le 1 mars, 2008 - 10:34
189 lectures
14 commentaires
pouvez vous m indiquer ce que l on doit mettre comme huile dans l embase d un moteur mariner hors bord 115 ch 6 cylindres 2 temps?
je dois la changer pour le sortir de l hivernage mais je ne trouve pas de doc a ce sujet.
14 commentaire(s)
  • barbe bleu
    Le 1 mars, 2008 - 16:20
    salut :)
    ben ...de l'huile pour embase que n'importe quel magasin, atelier nautique pourra te fournir.
    pour la quantite le même magasin te renseignera...il faut remplir par le bouchon de vidange avec la vis de niveau ouvert quand cela sort, tu remets la vis du niveau et apres tu enleve ton bidon d'huile d'embase et tu remets le bouchon de vidange
  • Alex33
    Alex33
    Le 1 mars, 2008 - 16:45
    Va sur le site de pneuboat, il y a un super article très clair à ce sujet (dossier pratique)
    http://pneuboat.com/
    Pour la marque, j'ai toujours mis de la Trans Lube de chez Motul (dispo en bidon de 2L ou tube de 300mL).
    Pour un 115cv, c'est environ 1L (un peu plus peut-être) qu'il te faut
    Alex
    Le 3 mars, 2008 - 18:15
    met de la SAE 90. pour ton mercury il t'en faudra a peine 1lt.
    http://www.discount-marine.com/p4952/Huile_embase_TOHATSU.html
  • stefarcachon
    stefarcachon
    Le 3 mars, 2008 - 22:10
    Ce n'est pas en rapport avec ta question mais je suis étonné que ton moteur soit un 6 cylindres de 115 cv
    En général les 115 cv sont des 4 cylindres.
    Peux tu éclairer ma lanterne
  • V142
    V142
    Le 3 mars, 2008 - 22:14
    bonsoir,
    dans les années 70 et 80 (début), les 90 et 115 chez mercury puis mariner étaient des 6 en ligne surnommés "tower of power".
    Le 4 mars, 2008 - 17:58
    il y a eu aussi des 90cv en 6cylindres en ligne chez mercu si ma memoire est bonne
  • V142
    V142
    Le 4 mars, 2008 - 20:55
    effectivement c'était mentionné dans mon post. Avaient ils la meme cylindrée?? Au passage ces moteurs étaient impressionnant par la hauteur de la tete motrice. Quelqu'un connait il un site franco ou anglophone où l'on peut consulter des prospectus commerciaux des hors bord de cette époque.
  • ricou12000
    ricou12000
    Le 5 mars, 2008 - 21:48
    merci[/quote
    biensur, pas de probleme
    que veux tu savoir ?
    c est un 6 cylindres a plat ( vertical) de marque mariner
    il est de 1991 si je me rappel bien]
  • Alex33
    Alex33
    Le 5 mars, 2008 - 23:52
    merci[/quote
    Je comprends pas trop ce que tu veux dire par là !
    Pour ce qui est de 1991, c'est absolument faux, renseignes toi mieux !!
    Les derniers moteurs 6 cylindres Mercury ou Mariner (ce sont les mêmes) de 115cv sont sortis en 1986...
    Y a-t-il des personnes sur le forum pour confirmer mes dires ?
    Alex
  • eric 33
    eric 33
    Le 6 mars, 2008 - 00:32
    affirmatif.Passage en 1700 cc 4 cyl en 86/87 puis en 1847cc dans les annees 94/95 il me semble.a+
    Le 6 mars, 2008 - 12:59
    oui tout a fait en 1991 c'etait les 4cyl en ligne de 1,700lt.
    je crois que les derniers 6cyl sont sortis en 89, mais il est possible que le moteur de ricou est été monté neuf en 1991 ( en moteur declassé) sur le bateau et c'est cette date qui fait foi.
  • ricou12000
    ricou12000
    Le 7 mars, 2008 - 21:24
    ou dois je regarder pour en etre sur ?
  • eric 33
    eric 33
    Le 8 mars, 2008 - 10:04
    Salut. Vas voir sur le site de brunswick france et rentre ton numero de serie tu en connaitra ainsi son annee de fabrication.a+
    http://www.brunswickmarinefrance.fr/download
  • elisafred 30
    elisafred 30
    Le 9 mars, 2008 - 19:00
    bonjour a tous moi meme je possede un mercury 90 cv 6 cylindres en ligne il est de 1984 et tourne toujours bien (un peut long a demarrer je sais pas pourquoi) mais il prend encore 60 70 km/h ces moteurs on ete fabriquer jusqu'a 1987 si ma memoire est bonne
