Huile moteur 4 tps injec
hello los amigos
Vous y mettriez quoi comme huile moteur dans un evinrude 4tps? Vous la prendriez chez un shiplanders?
Chez evinrude c'est 18€ les 2 litres et il m'en faut 4,5lt .
++ et merci
Le 16 octobre, 2009 - 12:53
pour mon inboard, go to le supermarché le plus proche rayon auto, huile pour moteur 4t essence bidon de 5L
10 €
Le 16 octobre, 2009 - 13:45
Ne pas confondre un 4 temps injection en HB et un bon vieux IB à carbu qui peu ce contanter d'huile de base même vieille.
Pour informatino Vincent ton evinrude est un suzuki rebadgé.
Le 16 octobre, 2009 - 14:16
en etant TRES cynique ....
combien vaut ton moteur ?
combien es-tu pret a mettre pour le garder longtemps en bonne vie ?
lu chez un garagiste :
" si certains achetent leur huile en grande surface, faut pas s' etonner que leur moteur fasse de la mayonnaise avec ! "
bon , .. meme si c' est excessif ...
comme ils disent a KAMELOT : " C' est pas faux " ( non plus ! )
Le 16 octobre, 2009 - 14:43
Je te retourne la question, combien es tu pret à payer une une marque, alors que c'est le même produit.
On a jamais vu une uille se transformer en mayonaise par enchantement.
Il faut de l'eau pour obtenir de la mayonaise.
Pour les essence 4T c'est de la SAE 25w40.
Que l'on trouve à tout les prix.
tant que la norme est respectée c'est bon !
l'hile est produite par les pétroliér ou les grosse usine chimique, c'est pas quiksilver ni norauto, ni encore mercury, et encorre moins carefours qui la fabrique.
Ils achetent tous la même et colle une étiquette dessus.
Un autre exemple, chez norauto on trouve de la resine polyestere à 30 € le kg
chez un shiplander à 15-20 €
chez casto à 10-15 €
grincheux, l'a trouvé quleque part à 3€
et moi en très grosse quantité à 2 €
Bref c'est pas parce que l'on à acheter un truc cher que l'on doit constament mettre le prix le plus elevé pour qu'il dure.
C'est le jeu de tout les shiplander, je te vend un bateau bien cher, tu t'endete pour 10 ans, mais si tu veux qu'il dure faut que tu mette au moins auttant par an en achetant tous chez moi bien trop cher !
double effet kiss kool ?
autre chose l'huile d'embase : en regardant bien dans la notice, il s'agit de 15W40, huille pour moteur diesel vendue moins de 2 € le litre ...
Le 16 octobre, 2009 - 14:44
PS mon moteur est de 2004
PS2 l'injection ne change rien à la lubrification (sur un 4 T)
Le 16 octobre, 2009 - 16:43
Bonjour DJ ..
Contrairement a ce que tu sembles penser , on est quasiment d' accord ...
ce n' est pas parcequ' un produit est cher qu' il sera automatiquement de bonne qualité , et l' inverse peut etre aussi valable ...
simplement il y a quand meme un prix plancher à ne pas franchir ....
on 'naura jamais une ferrari au prix d' une logan ...
est-ce pour autant que la LOGAN est de la mauvaise qualité ?
Tout a fait d' accord avec toi , pour que l' huile se transforme en mayonnaise, c'est qu 'il y a un serieux probleme de joint de culasse me semble-t-il .. enfin bref , pas de tres bon augure !!!
Effectivement certains motoristes se "gavent" en mettant leur nom sur des bidons de 1 litre plus cher que des bidons de 2 Litres achetés ailleurs ...
IL y a de VRAIES economies à faire et puis d' autres à eviter ...
Le 16 octobre, 2009 - 16:51
NB:
Huile d'embase SAE 90 pour HB .................
La 15 W 40 est pour le moteur ,pas pour une embase!
Le 16 octobre, 2009 - 17:57
Le grade de l'huile est complétement différent entre un HB 4 temsp inj et un moul bif amerloc qui était déjà monté sur des bateaux au début des années 80.
Concernant l'huile de transmission zdrivon peux mettre en dépannage de l'huile de bva donc indice supérieur à 15w40.
Si tu as besoin je dois avoir les indices pour les embases alpha one qui d'ailleurs ne datent pas de hier non plus.
Le 16 octobre, 2009 - 18:46
tout depend de ce que accepte ton moteur ,il faut savoir la viscosite type 20w40 ou 0w50 etc etc
quand tu as la viscosité quelque soit la marque de l'huile si la viscosité est bonne , c'est tout bon pour une hb 4 temps je ne vois pas pourquoi ne pas mettre de l'huile de voiture si la viscosité est bonne
apres tu as le choix entre de la synthetique ou semi synthese mais là c'est de la confiture pour les cochons c'est a toi de voir mais il faut que la viscosite soit respectée
Le 17 octobre, 2009 - 13:08
Oui il faut tout d'abord lire la notice pour avoir la norme de l'huile.
apres si et seulement- si il existe la même pour voiture, la prendre chez carefour ou chez un garagiste réglo.
apres pour la marque faut cpas non plus prendre du bien vu ou one pour mobilette.
mais la marque du supermarché (pas discount) ça le fera !
Le 18 octobre, 2009 - 22:37
pour toutes ces huiles,au cas ou certains ne seraient pas au courant,nous utilisons depuis quelques temps,une huile qui a le nom de "MultiChantiers".
voilà les utilisations que nous en faisons: moteur, boite de vitesses,boite de transfer,pont,réducteurs,vérins hydroliques,embases,...tout ce qui fonctionne avec de l'huile.
gros matériel de TP,vehicule de société,moteur hors bord 4 temps,........(ma voiture perso aussi mais faut pas le dire)
il n'y a qu'une exception,c'est pour les 2 temps
moteur vidange toutes les 250 heures
boite,pont,réducteurs,boite de transfer toutes les 1000 heures
@+flotteur13
Le 19 octobre, 2009 - 07:06
Merci pour vos avis. Effectivement Cedrick mon evinrude est un 100% suzuki. et deja tu vois la difference de prix sur les fournitures d'entretiens.
filtre a huile 12€ chez suzuki, 16€ chez evinrude. huile moteur 39€ les 5lt chez suzuk et 18 € les 2lt chez evinrude. J'ai bien envie de tout prendre chez suzuki mais le filtre par ex. se montera t'il en lieu et place......?
Le 19 octobre, 2009 - 12:43
C'est interessant Floteur !
Vous utilisez donc la même huile pour tout ?
Sans vous preocuper de la viscosité, et des temperatures ?
250 h pour une vidange ?
Ce serais révé c'est ce que je fais par saison !
Ou trouve t'on cette huile ?
à quel prix ?
Le 20 octobre, 2009 - 08:12
j'ai regardé sur le cite suzuki et ils préconisent 2 huiles.
de la 10/40 ou 20/50
laquelle metriez vous?
voila le lien
Le 20 octobre, 2009 - 18:45
désolé de ne pas pouvoir te renseigner djmecra,mais cette huille est uniquement professionnelle,mise au point par pétroliers et les gros fabricants d'engins de TP et de manutention,elle est distribuée en france par Total aux entreprises en contrat annuel carburant-lubrifiant et ils ne sont pas prés de la vendre au public.
@+flotteur13
Le 20 octobre, 2009 - 20:56
il me semble que suzuk recommande la 1OW40. L'huile pour hors bord 4 temps est sois disant additivée pour les hauts régimes alors que les inboards sont plus lents.
Pour le filtre le suzuki fera l'affaire sans aucun soucis.
Le 21 octobre, 2009 - 07:21
Merci pour vos reponses. Il vaux mieux avoir plusieurs avis avant de se lancer...
