huile embase blanchâtre
Posté le 7 mars, 2025 - 06:23
58 lectures
4 commentaires
je possede un moteur honda 90cv VTEC et lors de la vidande de l'embase je touve l'uile epaise et blachatre ,peu etre une fuite sur un joint ou autre, huile a était remplacer l annee dernierre ainsi que les joints vidande en niveau
quel controle je doit faire si besoin
merci de votre aide
4 commentaire(s)
  • pccn
    pccn
    Le 7 mars, 2025 - 06:58
    C'est clair qu' il y a de l' eau qui entre , bien vérifier et dans le doute changer les joints sur l' axe. Il n' y a pas beaucoup d' entrées d' eau possibles.
    Le 9 mars, 2025 - 17:55
    Bonjour .
    Voire les joints des vis de vidange de l'embase  à changer
    un classique  au bout de quelques années !....
    le joint se tasse ......
  • pccn
    pccn
    Le 10 mars, 2025 - 06:55
    Comme dit au premier post , huile et joints neufs................
  • Yoyo de Nessadiou
    Yoyo de Nessadiou
    Le 14 mars, 2025 - 10:17
    le probleme peut venir a deux endroit.
    si tu peux, mets en pression ton embasse et check les joints torrique avec une genre de spray pour savoir a quels joint sa fuit, la ou il y'auras des bulles c'est la ou sa vient
    ils ce trouve a deux endroit :
    endessous du corps de la pompe a eau
    derriere l'helice.
    il sont par paires a chaque foil, regarder sur youtube "seal water pump" avec ton modele
    sa c'est dans le meilleur des cas mais apres il me semble et sa reste a comfirmé qu'il y a un autre joint vers ton abres (la ou ya l'helice) mais c'est autre chose pour y le faire en revanche.
    géneralement ses tes seals qui sont hs pense a verifié ton arbres si il n'est pas tordu.
