huile de brumisage
huile de brumisage
Posté le 3 novembre, 2011 - 14:33
373 lectures
6 commentaires
Venant d'acheter une huile de brumisage de marque Johnson pour la première fois, je suis étonné de la consistance de cette huile qui me parait assez épaisse comme une "mousse".
Cette consistance est-elle normale. Quelle est la quantité que je dois injecter à l'aspiration de chaque carbu (4)
Il y a également la possibilité d'injecter cette huile par la vanne solenoide via un petit taquet de couleur rouge, mais je ne connais pas la quantité.
6 commentaire(s)
    Le 3 novembre, 2011 - 16:35
    Perso je pulvérise cette huile dans chaque cylindre par l'orifice de la bougie et je fais tourner l'hélice à la main, manette en marche avant et bien sûr contact coupé et sans rebrancher les bougies.
  • ph2p60
    ph2p60
    Le 3 novembre, 2011 - 17:40
    bonsoir  l'idéal enleve filtre a air ou bonchon celon marque, tu fait tourner le moteur ,(dans l eau bien sur )et tu pulvérise dans les carbus .le moteur va fumer et caler .puis tu fait comme papy69. la tous le moteur et huilé pour extérieur( bloc moteur) tu pulvérise du wd40 personnellement mon moteur extérieur capot moteur et embase je pulverise du gasoil plus économique et aussi efficace .chacun sa recettes philippe
  • flou
    flou
    Le 3 novembre, 2011 - 18:18
    Merci pour votre réponse. L'huile de brumisage est-elle vraiment épaisse comme de la mousse ? Je pensais qu'elle était beaucoup plus légère voir volatile !
  • ph2p60
    ph2p60
    Le 3 novembre, 2011 - 18:26
    bonsoir flou avant on gaver les moteurs avec de l huile deux temps .comme j ai déjà expliquer, sur un autres post. perso je fait plus d hivernage moteur, je le fait tourne une fois par mois ou plus(sauf grande gelée, froid) et ça me donne envie ,et un peu de rêve avant les beaux jours philippe
  • Ludo12
    Ludo12
    Le 10 novembre, 2011 - 11:50
    bonjour Flou,
    J'utilise cette huile de stockage depuis que je fais l'hivernage de mon bateau tout seul (2006). L'huile que j'achette est plutôt liquide et mousse légèrement en effet surtout lors de l'injection dans les cylindres. Mais bon ce n'est pas non plus que de la mousse. Après selon la marque peut être que ça diffère. ce qui compte au final c'est que ton moteur soit bien graissé.
  • flou
    flou
    Le 10 novembre, 2011 - 19:38
    Merci pour vos réponses
